Как правильно подобрать питание для светодиодной ленты
Пт, 29/09/2017 - 22:13
Я решил сделать подсветку стола и потолка в своей комнате, которая будет управляться через ардуино. Уже заказал эту ленту (https://ru.aliexpress.com/item/1m-4m-5m-WS2812B-Smart..?), примерно прикинул скетч, но есть вопрос с питанием и разделением одной ленты на две, одну на 3 метра, другую на 2. Как правильно их подключить и какое питание выбрать, ведь ни Arduino, ни блок питания от телефона(5В и 2А) не потянут подобную систему.
Вы не написали какую именно ленту Вы купили. Они там очень разные и у каждой своя мощность в ваттах на метр. Почитайте, там написано.
Я взял 5метров, 60 светодиодов на метр, IP30
Ну, так и счиайте. У Вас куски по 2 и 3 метра. Значит по 120 и 180 светодиодов.
Ток одного - 60мА (об этом ниже). Значит для первого куска Вам нужен драйвер на 7,2 Ампера, а для второго куска на 10.8 ампер.
Найдите соответсвующие дравера (обычно они могут реглулировать ток в некоторых пределах) и используйте.
Маленький совет. Не знаю откуда эта лента, от греха, я бы всё (оба тока) уменшил - сделал бы 3/4 от расчётного. При таком токе, даже контрафактная лента от подпольного производителя должна служить долго и радостно (ну, если уж не совсем полный "гараж")
Можно сделать и самогонные драйверы, но Вы, как я понимаю не горите желанием, правильно?
Ок, с подбором питания, вроде бы, разобрался, теперь вопрос, как правильно подключить? С другими датчиками мне всё понятно, но со светодиодной лентой что-то туплю, если подскажите, буду премного благодарен)
На адресуемые светодиоды (включая ws2812) драйвера не нужны. Там чип инсайд.
Достаточно по мощности посчитать и подобрать б.п., я себе на гирлянду из 50шт ws2801 брал такого типа https://ru.aliexpress.com/item/D-50A-CE-approved-50W-dual-power-supply-5V-12V/32701076533.html но в локальном магазине.
Если длинный кусок (метров пять), то рекомендуют VCC подключать с обоих сторон ленты, чтобы избежать неравномерности свечения с дальнего края. Я подключил с одного и не переживаю - когда все моргает, неравномерности не видно.
Ну, от БП два провода на питание ленты (Вам правильно сказли про две стороны). От тогоже БП питаете Ардуину. Третий провод ленты на пин - во и всё подключение.
Кстати, если нет проблем с местом куда спрятать, то Вам отлично подойдёт болк питания от любого умершего компьютера. Вытащите его, зелёный провод соедините с чёрным, а с красных и чёрных питайте свою ленту и ардуину заодно через пин +5в (или ардуину с желтого и черного через пин Vin). Тока там за глаза хватит. Цена вопроса - ноль, если с умершего компьютера брать. Качество питания для цифровых приложений отличное. Великоват он только, но уж Вы по месту смотрите.
Не могу не добавить, что данные на пин стоит заводить через резистор (положим, что 0,47-1kOhm, но величина зависит от тока, который ваша ардуина терпит). Вдруг случайно его на землю замкнете в ленте.
