Как правильно пользоваться BMS платой?
Собственно subj, all. Крайне интересен вопрос, что подавать на вход 14.8 В в рассчёте на 4S батарейку?
https://ru.aliexpress.com/store/product/-/731260_32837937191.html (пишу текстом ибо редирект сайта имеет выверты с AdBlock'ом)
Маленькое шестиногое может внутри иметь что угодно, в т. ч. ЗУ, дополнительный аргумент в пользу - шунты на плате, количество коих сильно похоже на количество банок (4). Дополнительный аргумент - видосы Гайвера про шурик, где он просто подавал в разъём N вольт и всё, всмысле именно вольты, а не вольты с амперами. Следовательно, плата с CC/CV монитором на ОУ/компараторе здесь не нужна. Так ли это? Если так, то сильно ли может гулять зарядное напряжение, или надо ровно максимальное напряжение заряда? (4*4.2=16.8)
Это был первый вопрос. Если ответ на первый вопрос - да, надо - то я так понимаю, датчик тока там не нужен, и если у меня допустим есть блок на 20, я просто ставлю понижайку, настраиваю на 16.8 и радуюсь.
Вопросы про то, как в дальнейшем это оттуда снимать, думаю не к месту - если мне надо 12, то я ставлю XL4015 без CC/CV и опять же радуюсь. Вопрос по входу.
Дополнительный вопрос - а что если у меня между BMS и блоком питания негарантированно два целых провода? Всмысле, мне может например прийти в голову сделать беспроводной разъём зарядки, как по методе Ака Касьяна (555 с транзистором, нагруженным на обмотку). То есть, нуждается ли ток, забираемый BMS платой, в контроле, или плата контролирует ток банок сама и входной ток опять же потребляет сама. Исходя из таких предположений, я сейчас думаю что мне нужен БП, BMS и понижайка для потребителя, а понижайка между БП и BMS, ни с CC/CV ни без, не нужна. Развейте сомнения.
Надо для powerbankа на 12. Powerbankи на 5 и на 19 не устраивают.
Не 14.8 а 16.8 ессно, опечатка.
Вопрос про беспроводное задан потому что на выходе "БП" тогда будет не ==16.8 а <=16.8
хрен че понятно...
на все найденные вопросы ответ - да
и схема
Всмысле надо подавать на вход/выход ровно 16.8, а за током эта вещь следит сама. Так?
Да, за током следит сама, сама балансирует ячейки.
Такой платой не пользовался, НО ток заряда эта плата не ограничивает/стабилизирует. Подключать через cc/cv модуль. Да и ток балансировки всего 10 мА.
Разве DW01 не ограничивает ток заряда-разряда? (на схеме 2х R004)
У DW01 нет токового датчика. Она отключает нагрузку если на ноге 2 напряжение превысит 0.15 В. При шунтах 0.004 Ом параллельно это ток=0.15/0.002=75А.
Также отключает аккумулятор при напряжении на нем выше или ниже определенных значений, чтоб исключит перезаряд или переразряд.
Вы правы, не сразу сообразил, думал 4ом, а оно .004
И похоже работает только на разряд, на зарядку полюсовка обратная и не будет работать.
Плохая схема :(
