Как правильно развести питание с двух отдельных блоков на общую нагрузку?
Итак, что имеет:
Контроллер arduino
Десяток различных дисплеев.
Десяток различных датчиков 0-5 вольт.
Пяток опять же различных модулей общего назначения.
Допустим, весь этот зоопарк будет в сумме жрать 4 ампера. Точная цифра несущественна.
В качестве БП имеются или классические LM2596, или уже более модные Mini360. Понятно что ни один из них в одиночку всю нагрузку не потянет. Вопрос третьего БП мощнее не затрагиваем, мы исходим из того, что есть. А есть у нас или кучка LM2596 DC-DC, или кучка Mini 360. Собственно, по хорошему с одного такого БП лучше больше полутора ампер на постоянке не тянуть. А значит, их нужно будет три на требуемую нагрузку.
Вопрос - как правильно подключать? Самому физически распределить нагрузку по трем одинаковым источникам питания, объеденив их землю, или скажем их можно запараллелить на общую плюсовую и минусовую шину?
С точки зрения компоновки мне безусловно больше нравится вариант с общими шинами питания, но на сколько такое подключение приемлимо и будет ли по факту балансироваться нагрузка по блокам, или они будут тянуть одеяло каждый на себя - у меня недостаточно знаний понять. Поиск в гугле дает полярные ответы. :(
Городить какие-то согласующие схемы мне бы не хотелось.
Земля у них и так сквозная (можете омметром померять и получить условные 0 ом. Параллелить, на мой взгляд бессмысленно (наверняка VCC через диоды придется пускать, чтобы модули не поубивали друг друга), лучше раскидать поблочно-функционально по рвзным стабилизаторам.
Желательно "звездой".
Особенно это касается аналоговых цепей и цепей с большими токами.
Под звездой подразумевается раздельное подключение групп потребителей к отдельным БП? Просто гугл мне поиском выдает подключение трехфазных моторов. :)
Паралелить - наихудший вариант. Частями запитать с общей землей в принципе нормально, иногда даже так спецом делают, но надо продумать подробности. Если один сделать на 5В, а второй на 3,3В то может быть очень даже симпатично.
У меня вся нагрузка 5 вольт, 3.3 пока не планируется. А так-то да, вероятно физически разнести потребителей - наиболее правильный вариант. Скажем, дисплеи повесить на один, контроллер с датчиками на второй, исполнительные модули на третий.
А Вы почитайте описание своего железа, там очень многое работает и от 3,3В. Как делить нагрузку - не зная проекта не скажеш. Обычно мощные исполнительные отдельно питают.
На данный момент - MAX'ы 6675 да 31865 разве что. Но первого и пять устраивают вполне, а второй на отдельном модуле со своим стабилизатором от 5 вольт. Все остальное чисто 5 вольтовое. Но если понадобится 3.3 - да, будет логично взять их с отдельного БП.
"Звездой" это когда ток нагрузки каждого устройства
идёт от клемм блока питания ( где мы имеем стабильное напряжение) и только к этому устройству.
Главное что ток питания одного не создаёт падения напряжения в проводах питания другого.
Хотя для цифровых устройств это не так строго можно соблюдать, но стремиться нужно.
"Звездой" это когда ток нагрузки каждого устройства идёт от клемм блока питания ( где мы имеем стабильное напряжение) и только к этому устройству.
Это безусловно будет именно так. Вопрос был именно о том, как поступить в случае, когда одного БП недостаточно по току, и их будет два. Но по факту - сделаю просто две звезды. :)
