как правильно запитать проект на основе mega2560
vde69
есть mega2560 которой нужно от 7 до 12в и куча переферии которой нужны 5в и 3.3в и 12в
есть блок питания (на вид нормальный, с трансформатором, большими кондерами и микросхемами)  на 12в 3А
на сколько я понимаю все запитать через стабилизатор меги не выйдет, там на 3.3 очень маленький ток, по этому по любому нужно ставить понижайку на 12->3.3
а вот от какого напряжения питать саму мегу? и имеет-ли смысл 5 вольтовую перефирийку питать от самой меги?
или делать вообще кучу понижаек?
 12->7 для питания меги
 12->5 для перефирийки (SD, Экран, таймер, около 15 шт датчиков с малым потреблением)
 12->3.3 wi-fi модуля и датчиков температуры, влажности, давления
чистые 12 - тоже могут понадобится для лямда зонда
Rumata
Rumata аватар
На уникальность подхода не претендую. На логику сразу ставлю 700мА 5V маааленький такой питальничек. От него через LM317/1117 3v3 питаю сам контроллер (ESP) и по мере необходимости 5V навеску слаботочную. А на силовую часть - отдельный БП по мере потребностей конкретного изделия. Бывает, что и ничего, а иногда и АС220->АС24 ставлю (например для соленоидов рэйнбердовских клапанов).
И да, питать что-либо от контроллера считаю очень плохой приметой
Во-первых, саму Мегу можно питать от 5 В.
Во-вторых, универсального рецепта не существует.
Общие принципы:
- слаботочную периферию (электронику - до 20 мА) питать от тех же 5В, что и Мегу,
- сильноточную периферию (электромеханику - более 200 мА) питать от отдельного стабилизатора.
vde69
при использовании нескольких блоков питания земля общая?
а то я знаю как некоторые любят вместо земли сделать +1,7 и вроде как из 5 вольт выходит 3.3 :)
Rumata
Rumata аватар
vde69 пишет:
А сам потом не запутаешься? Да и смысл?
vde69 пишет:
кто вам эту глупость сказал? номинальное напряжение питания Ардуино Мега - 5в.
А от 7 до 12в ее МОЖНО питать через встроенный преобразователь, если у вас нет БП 5в. Если есть - 5в предпочтительнее
vde69
запитал через 2 понижайки "mini-360" от общего 12в
первую настроил на 5 вольт, она практически не греется, сейчас ток потребления мегой и частью датчиков 90ма, ее настроил подстроечником и залил лаком
вторую настроил на 3.3 вольта, сейчас ток 150ма но она значительно греется (замерял - 42 градуса), там вместо подстроечника запаял резистр.
так работает примерно 3 суток.
с чем связан нагрев? с тем, что напряжение меньше или с другими причинами? Ток вроде для них вообще детский, на 1 ампер они должны легко тянуть...
И до какой температуру не стоит волноватся?
SLKH
vde69 пишет:
42 градуса для кремниевой электроники- это ощущение приятной теплоты.
vde69 пишет:
Нагревается, вообще-то, от мощности, а не от тока.
Rumata
Rumata аватар
Мощность (тепловыделение) = падение напряжения * ток
Не? Не будет тока, не будет нагрева.
Rumata пишет:
Вот-вот.
Полное отсутствие тока - единственный частный случай, когда возможен расчет, если неизвестно напряжение.
Если у Вас на практике используется именно этот частный случай, - не имею ничего против.
