Как продключить 4 проводной шаговик к 5-ти проводному драйверу?
Draghkon
Здравствуйте, достал шаговик из старого флоппи-диск драйва.
Под рукой только драйвер ULN2003 (точно рабочий, использую с 28BYJ-48).
На моторчике нету никаких проводов (был микро шлейф, оторвал - припоял проводки) и маркировки нету., только 4 контакта.
Измерил сопротивление обмоток - нашел концы двух обмоток.
Проблема в том что на драйвере 5 пинов для поключения двигателя... и соответственно комбинаций 4 проводов и 5 пинов просто куева хуча...
Я уже час перебираю комбинации (при подключенном драйвере на скорости 1 шаг. питание от дуины) - мотор не двигается, но в некоторых комбинациях стопорится (т.е. чувствуется сопросивление вала, если попробовать его провернуть), иногда дергается на 1 шаг и дальше не идет..  при этом греется.
Подскажите как его подключить, уже сил нет...
maksim
Draghkon пишет:
Никак.
vvadim
Взять другой тип драйвера и с ним поиграться
