Как прошить мегу 2560 с помощью внешнего программатора?
Чт, 09/05/2013 - 09:25
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: случайно спалил внутренний программатор меги. Но в наличии есть внешний программатор, которым без проблем прошиваю мини. Подключил его к меге к RX0 и TX0 ну и к GRD. Скетч залить возможно, но процесс заливки напоминает танец с бубном, а точнее с RESETом.
Подскажите, что можно сделать.
Воспользоваться ISP?
А поконкретней. У мене пока мало опыта.
Попробуйте в поиск в вверху страницы забить "программатор"
и еще "arduino ISP"
Я что то не совсем все понимаю.
У меня такой програматор http://www.ebay.com/itm/251039347548?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Его можно подключать к ICSP? И если да, то как? И что надо делать для загрузки скетча?
К ICSP его подключить нельзя, так как это USB 2.0 to TTL UART 6PIN Module Serial Converter - конвертер УСБ в УАРТ, делает он тоже самое что и родной преобразователь на плате.
Я так и предполагал!
Как тогда правильно прошивать мегу с помощью моего программатора?
http://blog.tarn-vedra.de/2011/09/using-cp2102-on-arduino.html
Спасибо. Теперь понятно почему автоматический ресет не работал.
А для заливки скетча без автоматического ресета надо: через пару секунд после нажатии кнопки "загрузить" (идет компилирование) нажать ресет на контролере, потом когда начинается процесс загрузки еще раз нажать ресет.
Метод работает практически на 100%, главное не слишком поздно или рано нажать ресет первый раз.
На моём модуле весь компорт выведен и есть DTR для ресета.
Брал для специально для мини...
http://www.ebay.com/itm/NEW-CP2102-USB-2-0-to-UART-TTL-6PIN-Module-Seria...
У меня к сожалению DTR не выведен и нет возможности его вывести. Приходится играться с ресетом.
Либо вы находите распиновку микрухи и подпаиваетесь к DTR, либо будете вручную жать ресет. Да и вручную нет особо никаких проблем - нажали "загрузить", зажали ресет и держите до тех пор пока в окне ArduinoIDE не появится белая строка с размером прошивки, как появилась сразу отпускаете ресет.
подпаятся к DTR мне не получится. будем игратся ресетом.
