как проверить, что не работает из пары шаговый мотор 28byj-48 и драйвер uln2003?
Втр, 05/07/2016 - 16:21
Был в наборе шаговый двигатель с драйвером 28byj-48 и uln2003, наконец добрались руки поэксперементировать, но сразу возникла проблема - ни на один из тестовых скетчей в различных конфигурациях двигатель не реагирует, светодиодики не загараются.
Пробовал и на разные порты ардуины подключать и 3 разных библиотеки и бнез библиотеки и с отдельным питанием и с питанием от МЕГИ - никакой реакции. Микросхему вытащил-вставил, по двигателю пальцем пощелкал ....
Не подскажете, как без покупки второгокомплекта проверить работоспособность?
Для начала проверить сопротивление обмоток ШД, но он скорее всего в порядке. Потом показать как подключаете - скорее всего неправильно. Ну и неработающий скетч тоже не помешает показать.
Подключаю к цифровым выводам 8,9,10,11 соответственно, выводы IN1, IN2, IN3, IN4
Питание, либо с выводов Ардуины либо с блока питания на макетной плате к контактам - + на драйвере. Джампер рядом с контактами замкнут. Мотор по-другому не вставить, у него разъем соединения с драйвером.
Скетч, например, такой:
// Bounce.pde // -*- mode: C++ -*- // // Make a single stepper bounce from one limit to another // // Copyright (C) 2012 Mike McCauley // $Id: Random.pde,v 1.1 2011/01/05 01:51:01 mikem Exp mikem $ #include <AccelStepper.h> // Define a stepper and the pins it will use #define HALFSTEP 8 #define motorPin1 8 //IN1 #define motorPin2 9 //IN2 #define motorPin3 10 //IN3 #define motorPin4 11 //IN4 AccelStepper stepper(HALFSTEP, motorPin1, motorPin2, motorPin3, motorPin4); void setup() { // Change these to suit your stepper if you want stepper.setMaxSpeed(1000); stepper.setAcceleration(100); stepper.setSpeed (200); stepper.moveTo(5000); } void loop() { // If at the end of travel go to the other end if (stepper.distanceToGo() == 0) stepper.moveTo(-stepper.currentPosition()); stepper.run(); }Пробовал вот такой скетч:
const int motorPin1 =8; const int motorPin2 =9; const int motorPin3 =10; const int motorPin4 =11; void setup() { // initialize the digital pin as an output. // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards: pinMode(motorPin1, OUTPUT); pinMode(motorPin2, OUTPUT); pinMode(motorPin3, OUTPUT); pinMode(motorPin4, OUTPUT); } void loop() { // HALF STEP int motorDelay=5; digitalWrite(motorPin1, HIGH); digitalWrite(motorPin2, LOW); digitalWrite(motorPin3, HIGH); digitalWrite(motorPin4, LOW); delay(motorDelay); digitalWrite(motorPin1, HIGH); digitalWrite(motorPin2, LOW); digitalWrite(motorPin3, HIGH); digitalWrite(motorPin4, HIGH); delay(motorDelay); digitalWrite(motorPin1, HIGH); digitalWrite(motorPin2, LOW); digitalWrite(motorPin3, LOW); digitalWrite(motorPin4, HIGH); delay(motorDelay); digitalWrite(motorPin1, HIGH); digitalWrite(motorPin2, HIGH); digitalWrite(motorPin3, LOW); digitalWrite(motorPin4, HIGH); delay(motorDelay); digitalWrite(motorPin1, LOW); digitalWrite(motorPin2, HIGH); digitalWrite(motorPin3, LOW); digitalWrite(motorPin4, HIGH); delay(motorDelay); digitalWrite(motorPin1, LOW); digitalWrite(motorPin2, HIGH); digitalWrite(motorPin3, HIGH); digitalWrite(motorPin4, HIGH); delay(motorDelay); digitalWrite(motorPin1, LOW); digitalWrite(motorPin2, HIGH); digitalWrite(motorPin3, HIGH); digitalWrite(motorPin4, LOW); delay(motorDelay); digitalWrite(motorPin1, HIGH); digitalWrite(motorPin2, HIGH); digitalWrite(motorPin3, HIGH); digitalWrite(motorPin4, LOW); delay(motorDelay); }И такой:
Никакой реакции. Плюс еще много разныхз с библиотеками и без. Видимо, что-то не в порядке с железом, хотя, не хотелось бы...
Звук есть какой-нибудь. Если есть, то Скорее всего надо номера пинов переставить в скетче без библиотеки. Пользуюсь подобным.
нет звуков никаких и светодиоды не горят
Можно подавать сигналы на пины и тестером смотреть как проходят. Там схема простейшая. На рин подаешь "хай" и соответсвующая ножка улнки должна конец обмотки замкнуть на землю. Если нет звуков от двигателя , нет контакта на землю.
Чтобы новую тему не создавать напишу здесь.
Та же пробелма что и у автора - не робит. Мультиметром меряю напряжение - на пинах проходит 5 V в соответствии со скетчем. На питании выдает постоянно 5V. На контактах штекера (который с ключом) - 0,6 V постоянно. Диоды не горят. Что еще можно проверить?
масса общая?, с unl2003 насколько помлю не + появляется а -, на мотор на центральном проводе должен быть + на остальные от микрухи - ,
Эм..а для чайников? :)
Куда ткнуть красным щупом, а куда черным?
Та же проблема! Долго искал подобную тему, т.е. людей у которых та же ситуация. Во всех форумах, примерах и описаниях как подключать NEMA И ARDUINO, используется красный L298N ( чёрт подери, словно все сговорились... ). В общем в моей ситуации используется "Robotdyn driver motor L298N". Подключил в точности как описано в текстах на примере ( мучаюсь 3-е сутки ), как и автор этой дискусии опробовал разные методы: подключал с разных источников питания, менял провода местами и т.д. п. т. Единственное чего я добился, это ВНИМАНИЕ! : ВКЛ. "logic on" и задействовал 4-е пина (IN 1 E1 E2 IN3 ), воткнул в эти D8 D9 D10 D11 И ЗАГРУЗИЛ СКЕТЧ "Stepper"... в итоге мотор "замурчал" тихо тихо и загорелись лампочки движения на драйвере. Короче "ЖОПА"
28byj-48 униполярный шаговый двигатель.
int Pin0 = 8; int Pin1 = 9; int Pin2 = 10; int Pin3 = 11; int t = 2; void setup() { pinMode(Pin0, OUTPUT); pinMode(Pin1, OUTPUT); pinMode(Pin2, OUTPUT); pinMode(Pin3, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(Pin0, LOW); digitalWrite(Pin1, LOW); digitalWrite(Pin2, LOW); digitalWrite(Pin3, HIGH); delay(t); digitalWrite(Pin0, LOW); digitalWrite(Pin1, LOW); digitalWrite(Pin2, HIGH); digitalWrite(Pin3, HIGH); delay(t); digitalWrite(Pin0, LOW); digitalWrite(Pin1, LOW); digitalWrite(Pin2, HIGH); digitalWrite(Pin3, LOW); delay(t); digitalWrite(Pin0, LOW); digitalWrite(Pin1, HIGH); digitalWrite(Pin2, HIGH); digitalWrite(Pin3, LOW); delay(t); digitalWrite(Pin0, LOW); digitalWrite(Pin1, HIGH); digitalWrite(Pin2, LOW); digitalWrite(Pin3, LOW); delay(t); digitalWrite(Pin0, HIGH); digitalWrite(Pin1, HIGH); digitalWrite(Pin2, LOW); digitalWrite(Pin3, LOW); delay(t); digitalWrite(Pin0, HIGH); digitalWrite(Pin1, LOW); digitalWrite(Pin2, LOW); digitalWrite(Pin3, LOW); delay(t); digitalWrite(Pin0, HIGH); digitalWrite(Pin1, LOW); digitalWrite(Pin2, LOW); digitalWrite(Pin3, HIGH); delay(t); }Твой скетч простой и это большой плюс! Попробовал без изменений, но мотор "нуль реакции", даже лампочки на драйвере не загорелись ( индикация поворота ).
digitalWrite(e1, 200);
digitalWrite(e2, 200);
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, LOW);
digitalWrite(in3, LOW);
Добавил в твой код немного изменений: e1 и e2, выставил значение под 200, тобишь ENABLE выполняет роль скорости, результат не заставил себя долго ждать. Индикация поворотов на Robotdyn загорелись, абсолютно все, но не мегают; мотор вибрирует, видно как вал делает вибрации, такого у меня ещё не было. Спасибо за разнообразие, буду эксперементировать ( NEMA 17 SH8401 1.8 ).
Функция digitalWrite не работает с разными значениями. Только HIGH или LOW (1 или 0). Это цифровой сигнал, он не может принимать другие значения. Никакой регулировки скорости не будет (да и не могло быть, ENABLE для друго предназначен). Достаточно было сделать так:
Спасибо, ошибка учтена.
Ураааааа!!!
int in1 = 8;
int in2 = 9;
int in3 = 10;
int in4 = 11;
int e1 = 7;
int e2 = 6;
int t = 2;
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
pinMode(e1, OUTPUT);
pinMode(e2, OUTPUT);
digitalWrite(e1, HIGH);
digitalWrite(e2, HIGH);
digitalWrite(in4, HIGH);
delay(t);
digitalWrite(in3, HIGH);
digitalWrite(in4, LOW);
delay(t);
digitalWrite(in1, HIGH);
delay(t);
digitalWrite(in2, HIGH);
delay(t);
TVM, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, неделю мучался и вооот, настал момент радости, урааааааа! Все работает замечательно, ничто не вибрирует. Единственное - пугает сильный нагрев драйвера, т. е. алюминеего бруска. Но это не сравнится с лучами радости, COOL. Пойду праздновать :), досмотрю "Гарри Поттера".
Для проверки самый простой вариант.
В полушаговом режиме.
А то что реализовано на моём скетче, это полушаговый режим, и если да, то как можно получить полный шаг, т. е. чтобы задействовать 100% момента удержания?
Похоже на полный шаг.
Только зачем e1 и e2?
Еще надо схему смотреть.
int in1 = 8;
int in2 = 9;
int in3 = 10;
int in4 = 11;
int e1 = 7;
int e2 = 6;
int t = 50;
delay(t);
delay(t);
Вот этот скетч у меня тоже работает. Нарисовал картинку и немного поразмыслив, подумал как создать полный шаг. Сейчас опробовал, но на t=2 вибрирует, на t=10 вибрирует, на t=50 работает, но тупо, шаг за шагом, смотрится это "квадратно".
E1 и E2 исользую только потому, что это единственный способом завести мотор. Много перепробовал без ENABLE и всё катится к чертям.
http://robotosha.ru/electronics/how-stepper-motors-work.html По статье похожа на "волновое управление"?
Попробуй так:
int in1 = 8; int in2 = 9; int in3 = 10; int in4 = 11; int t = 3; void setup() { pinMode(in1, OUTPUT); pinMode(in2, OUTPUT); pinMode(in3, OUTPUT); pinMode(in4, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, HIGH); delay(t); digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, HIGH); digitalWrite(in4, LOW); delay(t); digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, HIGH); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, LOW); delay(t); digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, LOW); delay(t); }Если не получится то дело в подключении.
С таким скетчем пробовал, ещё с самого начала... мотор не реагирует. Перед тем как написать рабочий вариант скетча, я поставил t=1000 и присмотрелся в какой последовательности горят LED индикаторы на драйвере, в результате получилось то, что вышло. И я тут ещё подумал, мой шаговик тянет ~ 4000 грамм, значит при работе мотора с полным моментом мне будет трудновато прокручивать вал в обратном направлении, собственно эту теорию я проверил, вал, действительно, тяжело крутить, он будто приварен.
Здравствуйте!
Удалось проверить работоспособность?
Просто тоже есть такая проблема но програматор тоже потух полностю.
наверно все сгорело. От другого програматора двигатель и драйвер так же себя ведут(диод не мигает, звука нет).
Не знаю как проверить что работает, а что нет
