как проверить FT232RL
Пт, 03/01/2014 - 21:08
купил у китайцев вот такой модуль пробовал им перепрошить готовое изделие перенесенное с ардуино на другую плату (т.е. контроллер запрограмировал на плате ардуино, поставил его на плату с обвязкой, устройство работает. ну я и решил прогу обновить) подключил RX-TX, питание, массу... не шьет...
что не так делаю?
как проверить этот модуль?
без загрузчика пустой контроллер не будет заливаться по юарту.
дык оно и не прошьет так. А кто ресет дергать будет. Посмотрите Diecemilia схему, там через ftdi как раз и прошивают. А вообще для голых мег легче usb программатор собрать(от Protossa). Себе такой собрал. Дешево и сердито :)
контроллер не пустой, он работал с загруженным скетчем, просто хотел его обновить не вставляя в дуньку...
ресет тоже пробывал подключать через емкость 0,1 мкФ (DTR, вывод 2 FTDI) результатов ноль((
PS читал еще что можно замкнуть выводы RX TX и в мониторе порта можно будет ответ, типа отсылаешь слово оно в ответ приходит... у меня отсылает но ответа нет (((
попробуйте кнопку на ресет и жмите пальцем.
смысл вообще что-то спрашивать - курите электрическую схему оригинальной платы и смотрите, что в самодельной не так.
да схему гляжу, различий не вижу, ресетить пробывал(((
можно ли к рабочей UNO подключить FT232RL? т.е. подключить от FT232RL питание, массу, RX, TX, reset через емкость, и прошить ее через FT232RL.
попробуйте, много ссылок и картинок - может что найдёте https://www.google.com/search?hl=ru&q=arduino+FT232RL
да целый день копаюсь... может чегото простого не знаю....
можно ли ее проверить банально замкнув rx tx и отправлять смотреть в мониторе порта?
так и поступают обычно
т.е. если ничего нет дело в модуле?
пичалька(((
пичалька(((
в диспетчере устройств системы оно как-то появляется?
да, как usb serial port com10, монитор смотрю этого порта....
почему бы ему тогда иметь убитые ноги RX, TX, но рабочий USB?
почему бы и нет?
подключаю дуньку замыкаю ей rx tx посылаю в порт "1" в ответ вижу "1" все гут....
подключаю к usb ftdi, замыкаю только rx tx, - в порт "1", ответа никакого...
что не так?
