Как проверить УЗ распыляющий преобразователь
maksmkv
asam
asam аватар
Ну, наверное, подключением к генартору с частотой 1.70MHz
maksmkv
Как собрать схему?
asam
asam аватар
maksmkv пишет:
Как собрать схему?
Путем соединения компонентов.
Тут же есть 1000500 вариантов. Смотря что у вас имеется в наличии.
ВН
maksmkv пишет:
Как собрать схему?
классный посыл .....
wdrakula
wdrakula аватар
лежал с кислородом перед сном, так чуть трубкой не подавился! "как собрать схему?".
паяльником, блин!
maksmkv
=))) смешно, на самом деле согласен, не  указал - есть  в наличии ardunio  и различные кондеры, резисторы, трпанзисторы - нашел ветку http://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-arduino?page=2#comment-423005   вроде оно, только можно ли  ее  переделать на  потенциометр http://amperka.ru/product/potentiometer такого плана ? Если да, до подсобите? Спасибо
nik182
Подключить к звуковому генератору с частотой от 20 до 40 кГц и напряжением как минимум 20 вольт. Капнуть капельку воды на излучатель. Изменяя частоту добится максимально высокого - до полуметра - подпрыга капелек тумана. В точке резонанса фаза колебаний резко прыгает на 180 градусов. Это ещё один способ подстройки. В этой точке капание воды на мембрану приводит к мгновенному превращению в туман.
asam
asam аватар
Согласно описанию - резонансная частота 1.7МГц
asam
asam аватар
wdrakula пишет:
;)))))))) лежал с кислородом перед сном, так чуть трубкой не подавился! "как собрать схему?". паяльником, блин!
А зачем ты кислородом дышишь? Того что в воздухе не хватает?
nik182
Я не знаю что там за резонансная частота написана, но линейное перемещение поверхности обратно пропорционально частоте и прямо порционально мощности. На частоте 1.7 МГц это перемещение будет малые доли микрон. При таком перемещении воду превратить в туман невозможно. Молекулы ускорится не успеют для отрыва от поверхности. Инерция, понимаешь.
Вот здесь точно такая же хрень, но частота указана более адекватно
https://m.ru.aliexpress.com/item/32849793813.html?trace=wwwdetail2mobile...
wdrakula
wdrakula аватар
asam пишет:
wdrakula пишет:
а сам как думаешь? из баловства, вероятно?
160 кг, диабет, ИБС, ХОБЛ.
ХОБЛ - потому, что не нужно было 25 лет по три пачки курить! Если б понимал, что курить и правда вредно, не начал бы в 86-ом.
dimax
dimax аватар
maksmkv,  Как вы собираетесь  применять эту голый излучатель? Одна сторона должна быть герметично защищена от воды, на второй стороне столб воды должен быть постоянной определённой высоты. Чуть больше воды - эффект пропадёт, чуть меньше -будет брызгать. В промышленных готовых увлажнителях всё это предусмотрено конструкцией, и он бьёт плотной струёй пара пока не кончится вода. Самому такое сделать крайне непросто, к тому же к нему нужен двухтактный усилитель мощности (это как минимум 3 транзистора)  с питанием как сказал Nik182 не менее 20 вольт. Поэтому выкиньте  в помойку, и не забивайте голову.
mkvmaks
Да пытаюсь починить увлажнитель воздуха Бонеко. Заменил УЗ, но не заработал вот и задал вопрос как его проверить. Может можно параллельно подпаять динамик или еще что-нибудь для проверки кроме воды.
wdrakula
wdrakula аватар
 Для починки я держу несколько штук всегда.
Они, конечно, капризные, очень легко поломать пластинку, но не работают снова - редко.
Тебе бы проверить наличие генерации в самом увлажнителе. Я на память не помню схему, там вроде транзистор в генераторе бывает мрет. Если нет осцилографа - очень тяжко... лучше поискать осцил по знакомым. Пока попробуй заменить транзистор (от КТ805бм и лучше, т.е. от 60В/5А/10МГц).
dimax
dimax аватар
mkvmaks, Сначала измерьте частоту, на которой идёт генерация сигнала, потом уже под неё нужно выбрать излучатель.
nik182
Если увлажнитель долго стоял без работы, то у него на поверхности кварца образуется плёнка отложений солей. Достаточно аккуратно шилом или тонкой отвёрткой раздробить и снять эти отложения и всё работает как новый.
