Как проверить W5100
Приветствую.
Начал изучать ардуино, ощущение как на уроке физики. Интересно, но не понятно.
Заказал с али uno r3, определился в системе как CH340, nano? мелочёвки разной и шилд w5100. Пришло, попытки залить и запустить тестовые примеры для w5100 ясности не внесли.
Что делал, вставил шилд сверху, загрузка скетча вышало uno.
Снял, подключил перемычками по пинам 10,11,12,13 подал питание через usb. Uno загрузился, проморгал. На шилде горит толькo power. Если запустить тестовую запрос ip адреса то мигает или горит жёлтый диод с надписью aref.
Шилд соединил с nano? загрузка вешала и nano.
Больше ничего не горит из индикации на шилде, ни link, tx, rx coll,100m. История печальна, но это было месяц назад, отписал продавцу, мол не работает, вернул деньги, до заказал у него же мелочёвки и опять шилд w5100. Теперь у меня 2 шилда и я не догоняю, мне так свезло или я чего-то делаю не правильно.
Скетчи могу запостить, но они стандартные из 1.6.10, пробовал откатываться на более старую не помогло.
Вопрос как проверить шилд?
IP так и не был получен, прописать рками пробовал, но в мониторе порта только 0.0.0.0. каких либо движений от этого шилда в сети также не наблюдается. Роутеры, кабели менял.
Схема соединения точно правильная? Код приведите.
Код. Стандартный из примеров.
/* Web Server A simple web server that shows the value of the analog input pins. using an Arduino Wiznet Ethernet shield. Circuit: * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13 * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional) created 18 Dec 2009 by David A. Mellis modified 9 Apr 2012 by Tom Igoe modified 02 Sept 2015 by Arturo Guadalupi */ #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> // Enter a MAC address and IP address for your controller below. // The IP address will be dependent on your local network: byte mac[] = { 0xDE, 0x80, 0x6C, 0x9F, 0x93, 0xC4, 0xFB }; IPAddress ip(192, 168, 0, 65); // Initialize the Ethernet server library // with the IP address and port you want to use // (port 80 is default for HTTP): EthernetServer server(80); void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } // start the Ethernet connection and the server: Ethernet.begin(mac, ip); server.begin(); Serial.print("server is at "); Serial.println(Ethernet.localIP()); } void loop() { // listen for incoming clients EthernetClient client = server.available(); if (client) { Serial.println("new client"); // an http request ends with a blank line boolean currentLineIsBlank = true; while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.write(c); // if you've gotten to the end of the line (received a newline // character) and the line is blank, the http request has ended, // so you can send a reply if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { // send a standard http response header client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec client.println(); client.println("<!DOCTYPE HTML>"); client.println("<html>"); // output the value of each analog input pin for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) { int sensorReading = analogRead(analogChannel); client.print("analog input "); client.print(analogChannel); client.print(" is "); client.print(sensorReading); client.println("<br />"); } client.println("</html>"); break; } if (c == '\n') { // you're starting a new line currentLineIsBlank = true; } else if (c != '\r') { // you've gotten a character on the current line currentLineIsBlank = false; } } } // give the web browser time to receive the data delay(1); // close the connection: client.stop(); Serial.println("client disconnected"); } }Продолжая фигурную резьбу по плате на 2м шилде. Подключил к UNO, а вдруг, и блин, заработал. Попробовал на nano, работает. Взял шилд1 (тот что не запускался на UNO) и подключил к nano, заработал.
В итоге имею 2 шилда w5100 (3й везде работает):
Шилд1 работает на NANO и на MEGA
Шилд2 работает на UNO, NANO, MEGA
Вопрос что это может быть?
Китай :)
