как работает lcd 1602 пины на резиновых контактах, стекло
Вс, 10/01/2021 - 07:11
приветствую,
столкнулся с проблемой дисплея с жёлтым стеклом,
на плите две стороны по 48 выводов,
две строки по 8 символов,
насколько понимаю принцип как в сегментом индикаторе?
сверху пин, снизу пин, и точка загорается?
как можно проверить пины на самом стекле,
их работоспособность,
спасибо
35 пикселей на один символ (вроде бы), то есть 5 пикселей в строке / 7 строк.
Сейчас свой неисправный 1602 разберу.
5х8 пикселей там
Точно, «курсор» же ещё есть.
Найти пин подложки и относительно него подать переменное напряжение полтора вольта с частотой герц 300 на остальные пины.
не могу понять как зажечь сегмент,
есть стекло, на нём слева вверху восемь выводов,
и внизу справа восемь,
это насколько понимаю сегменты,
если я припаяюсь к первому верхнему сегменту слева,
и прижму его к стеклу,
к какому пину мне дальше припаяться чтоб зажечь столбец или точку?
