Как рассчитать RC-цепочку для формирователя импульса?
Как правильно рассчитать RC-цепочку для формирователя импульса, управляемого дерганием выхода ардуины?
Частота будет меняться от 20 до 30 кГц, длительность зарядного импульса могу выбрать программно так, чтобы конденсатор успевал заряжаться. Пока не знаю придется ли с частотой менять еще и скважность, чтобы конденсатор успевал заряжаться и разряжаться. Наверное оптимально короткое время зарядки, насколько позволит Atmega328 чтобы не превысить выходной ток и время разрядки близкое к 1/2 периода частоты или ошибаюсь ?
PS: формирователь на конденсаторе ставлю, чтобы защитить транзистор от программного сбоя , транзистор поставил "из того что было" (такой мощный не нужен), наверное его сопротивление БЭ повлияет на время разряда конденсатора ...
PPS: осциллографа у меня увы нет.
Так сделайте, из ардуины, на 30 кГц запросто потянет, это будет разумеется не точный прибор, но отличный показометр. Тем более, что делать ничего и не надо, воткнуть два провода - пробы и залить готовый скетч.
https://sourceforge.net/projects/scopino/ например
http://digteh.ru/digital/OdnVib.php
Постояная времени (сек) при таком соединении t=(R1+ R2sum)*C , где С емк в фарадах, R сопротивление в Омах, 1/R2sum= 1/R2 + 1/Rбк Rбк - сопротивление база..коллектор - оно не постоянное.
Биполярный транзистор управляется током, поэтому откроется почти мгновенно из-за броска тока при подаче с ардуины на R1 +5В. Ток в С1 произщволная от напряжения, напряжение нарастает по экспоненте. Через время 3*t после подачи напряжения, емкость С1 зарядится близско к 100% и ток БЭ перестанет течь через конденсатор. Транзистор закроется.
При подаче ноль вольт с ардуины на R1, на БЭ поменяется знак напряжения и емкость начнет разряжаться. Не знаю, критично ли такое обратное напряжение на БЭ.
PS: все вышесказанное не учитывает влияния тока Iкэ на падение напряжения Uбэ на переходе БЭ, но при большом коэфф усиления это не критично.
Мне нужна методика расчета RC-цепи.
именно для этого транзистора не смотрел, но как правило - критично, решается включением диода в обратном включении между базой и эмиттером
Включил D2, а как расчитать номиналы R1-R2-C1 ?
