Как реализовать нажатие ардуиной кнопку пульта шлакбаума
yandex6
Подскажите пожалуйста
Имеется пульт шлакбаума с плавающим кодом. Воспроизвести ардуина его не сможет.
Собираюсь реализовать команду с телефона, а ардуина будет нажимать кнопку пульта.
Как реализовать нажатие на кнопку стороннего устройства?
Поставить реле, которое будет замыкать на короткое время или как то еще?
Возможно как-то последовательно замерить ток проходящий при замыкании кнопки и как то его воспроизводить ардуиной без реле.
Везде гуглил, но нахожу как подключить кнопку, чтобы ардуина понимала нажатие, но моя цель совсем другая.
saftik
я бы зделал так :
связал телефон с ардуино по блютус.
а ардуиной бы замыкал кнопку через оптопару
примерная схема.
1) слева один конец к пину(любому) arduino  второй к GND.
2) правую часть (ноги 3 и 4 оптопары) на кнопку пульта.
да кстати для такой задачи не обязательно ардуину можно тиньку подешевле поставить
Взять сервомотор или актуатор и сделать механический палец, который будет физически нажимать кнопку. Стильная вещь! Все друзья обалдеют :))))
Уточнение: палец делать не самому, а заказать у известного скульптора.
InterSky
Вот видео, где 10-ти летний мальчик замыкает на чужом пульте цепь транзистором (на 3м50сек)
https://www.youtube.com/watch?v=_pUApfaIiGw
yandex6
Спасибо
заказал оптопару, а резистор обязательно 910кОм использовать?
Я собираюсь собирать на
NodeMCU v3 на ESP826 и приложения blynk
т.к. расстояние приличное и китайские пульты на 433 могут не добивать
решил что проще открывать шлакбаум через телефон и интернет
yandex6
delite
saftik
сопротивление ставить обязательно ибо оптопара горит. номинал не кретичен . я ставил 220 ом
BoBo4kA
yandex6 пишет:
на рисунке 910 Ом, при 910 кОм работать не будет
