Как реализовать подключение индикаторной точки в nixie clock?
ShadowFlash
https://shoppingcart.aliexpress.com/shopcart/shopcartDetail.htm?spm=a2g0o.home.1000002.2.723c3f31f62aME\
Если же в газоразрядных лампах анод я подключаю через оптрон, а катод через к155ид1, то как подключать  индикаторную точку, ведь все ноги к155ид1 заняты, а ставить еще одну не хочется.
svm
ShadowFlash пишет:
Раньше транзистор ставили типа КТ601 или что-то подобное.
bwn
Странная ссылка, ведет в мою корзину на Али.))))
А на оптронах что то вышло? У меня на TL627 жуткая паразитная засветка, причем на форумах многие ссылаются на эту же проблему при применении оптронов. Сейчас проект заброшен, пока плату на транзисторы не переделаю.
С точками неясно, это будет одна разделительная или на каждый разряд своя?
ShadowFlash
bwn пишет:
Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/32345952733.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7f7c3...
Вроде как большинство делают на оптронах, поэтому и я решил дабы не заморачиваться с транзисторами.
Будет две разделительные точки между часами-минутами и минутами-секундами, соединены параллельно.
bizzon
Я б поставил ИНС-1. У них торец кругленький, гладенький. Подключать через транзистор (катодом). Анод на высокое. На каждую лампочку по резистору килоом 100, раз они у вас параллельно соединяются .
ShadowFlash
bizzon пишет:
Уже китайские заказал, на амперке мне уже подсказали что можно катод сразу к минусу, без заморочек
bwn
А мне МТХ-90 нравятся, наверно потому, что они у меня есть.)))) Подключение, как и сказали выше, обычный ключ, т.к. динамическая индикация не требуется.
Упс, а как Вы собираетесь верхним плечом управлять (это про катод, сразу к земле)? Или тоже оптрон?
ShadowFlash
bwn пишет:
Катод на минус, а анод через оптрон, если правильно Вас понял
bwn
С оптроном, без разницы, хоть анод, хоть катод. С транзистором, дешевле рвать землю.
ShadowFlash
Не экономично в плане места
