Как с помощью 3-вольтового микроконтроллера управлять 5-вольтовым SSR?
Вс, 20/11/2016 - 20:32
Имеется твердотельное реле FOTEK SSR-25 DA и МК с трёхвольтовыми выходами.
FOTEK открывается только 5-вольтовым напряжением, хотя в спецификации указано иное.
Сейчас пользуюсь "костылями" - поставил маленькое промежуточное реле.
Попробовал вместо реле поставить оптрон - но в силу того, что основы электрониики забыл 30 лет назад, ничего не получилось :(
Пожалуйста, подскажите правильную схему!
Реле подключить между +5в и транзисторным ключем, ключ подключить к выходу МК. Ключ управляет подключением GND к реле
в качествеиключа или npn или n-мосфет или сборку типа uln2003
Не забыть про необходимые резисторы
Спасибо, подскажите пожалуйста конкретный подходящий транзистор, и что ограничивать резисторами.
http://kipservis.ru/fotek/odnofaznye_tverdotelnye_rele_ssr.htm
подробно как подключали или схему, т.к. действительно противоречит описанию.
Чтобы развеять все сомнениия, напрямую подавал на управляющие выводы напряжение 3.3 вольта. Не включается!
От 5 вольт работает без проблем.
Китайцы, продавшие FOTEK, при заказе честно предупредили, что от 3 В работать не будет ))
Если у вас много реле то удобнее применить uln2003, резисторы не нужны
Если одно или пара то варианты:
- general purpose NPN, например bc817. Коллектор к SSR, эмиттер к GND, база через резистор к МК. Номинал резистора зависит от модели транзистора и от необходимого тока. Например если bc817-40 с типовым Hfe=200 и током для управления SSR 10mA и максимальным током на пине МК 20мА получаем R=3В / 0.01А * 200 = 60к максимум, минимум 3в / 0.02 = 150ом. Выбираем оптимум 1-10кОм
- мосфет. Для типовых 10мА хватит 2n7000 TO92 или 2N7002 в SMD. Исток на GND, сток на SSR, затвор через 50-150 ом на МК, между затвором и GND 10ком
axill,
Большое спасибо за подробный ответ!
Посмотрел даташит на 7000/7002, их лучше не применять, нельзя гарантировать его нормальное открытие при 3в
лучше любой мосфет логического уровня и посмотреть по даташиту. Например AO3400 он точно откроется
