Как с помощью Arduino определить обрыв провода на "землю"
Orland303
Имеется Arduino Uno в автомобиле.
Сигнал ACC через диод подключен к цифровому входу (катодом к ACC, анодом - к arduino)
При отсутствии ключа ACC смотрит на землю. А при вставленном ключе - появляется 12в.
Как отловить именно обрыв земли при вставлении ключа?
Или может подключить как-нибудь по-другому?
toc
можно ли подтянуть асс к +5v?
и что такое асс?
com
обрыв земли у входа по сути это вход, висящий в воздухе, то есть неопределенность. и про это даже лучше не думать.
надо поставить резисторный делитель и отслеживать появление логической  "1"
Orland303
Про делитель думал. Но хотел повторить как на МК вот здесь.
