Как считать наличие напряжения в сети.
Пт, 24/01/2014 - 14:39
Добрый день.
Возникла необходимость считывать мегой наличие напряжения в сети 220В, просто есть или нет. Можно конечно подключить трансформатор от старого зарядника, но наверняка есть способ проще. На ум приходит диодный мост со сглаживающим конденсатором и делитель напряжения, но не будет ли греться эта констркция.
Добрый день.
Любезный, вы не грейте конструкцию, а измеряйте напряжение. Не забудьте о гальванической развязке для предотвращения поражения электротоком.
Схема:
1) резистор
2) диод один штук (полупериодное выпрямление)
3) конденсатор и резистор
4) стабилитрон
5) оптрон
6) мега
Нам бы схемку
Аль чертеж
Мы б затеяли вертеж.. (Филатов)
Можно капельку поподробнее, и про гальваническую развязку тоже
Нам бы схемку
Пожалуйста, буквально капельку:
а да и еще капелька про гальваническую развязку: Это такая штука с одной стороны которой много вольт, а с другой мало, а физически эти две стороны не связаны, т.е. если тьфу тьфу тьфу к.з. там где много вольт, то ничего страшного на стороне где мало вольт не случится.
Поиск рулит...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125609
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7880
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3909
...и еще много-много мест, где это уже обсуждалось.
Можно и так. 9 Вольт не обязятельно, можно подправить с помощью R1. С1 должен держать сетевое амплитудное с запасом. Хорошо бы последовательно С1 сопротивление Омов на 150 для защиты диодов от импульса конденсатора в момент подключения. Маленькая емкость С2 может дать пельсации (мерцание ) оптрона, большая - запаздывание сигнала при пропадании сети.
PS: На МК не забыть подтягивающий резистор включить.
Схема может быть проще без диодов и конденсаторов если все обработать правильно програмно - резистор 100ком к нему диод оптопары pc817 второй вывод диода напрямую в 220в. Транзистор оптопары эмитер на gnd, коллектор подтянуть к 5в через 1к и на вход ардуино. Как перестанете видеть переключение с нуля на единицу так и кончилось напряжение
