Как считать обороты вентилятора
Alex Fizryk
Как считать обороты вентилятора через ардуино, и вести значения на экран?
Спасибо
Jeka_M
Jeka_M аватар
Информации про вентилятор недостаточно.
Считать через attachInterrupt(), вести через println().
mykaida
mykaida аватар
Можно сделать стробоскоп, и частота, при которой лопости визуально не вращаются и будет частотой вращения. Или кратной ей.
brokly
brokly аватар
Если одну лопасть покрасить в альтернативный цвет, то "или кратной ей" можно исключить.
brokly пишет:
Нельзя.
brokly
brokly аватар
Ну если измерять от балды, то можно ошибиться, только тогда в этом методе смысла нет никакого. Можно было его не советовать. А вот если действовать не только сробоскопом но и мозгами в нужной последовательности, то как раз МОЖНО. Нужно объяснять как ?
Upper
МОЖНО.
wdrakula
wdrakula аватар
andriano пишет:
Нельзя.
Upper пишет:
МОЖНО.
 - Стрижено!
 - Брито!
(~_~) эпилировано!
(реально нельзя, конечно. На частотах, КРАТНЫХ частоте вращения всегда будет один и тот же вид на стробоскопе, а размывание цвета будет на частотах не кратных. Например для трехлопастного вентилятора пятно будет двигаться при частоте 3/4 и при 3/2 от частоты вращения)
brokly
brokly аватар
Экий вы однако.... Можно. Методика наше все. Ставишь стробоскоп на максимальную частоту, и начинаешь ее плавно понижать до появления синхронизации.  И это, только не нужно рассказывать, что "а если вентилятор вертится с частотой больше той, которую может выдать стробоскоп", один хер рулеткой доли миллиметра не измерить.
Logik
Можно по звуку. Анализировать сигнал с микрофона. Или датчик Холла  впиндюрить. Или оптопару, или в разделе ищу исполнителя спросить.
brokly пишет:
Ставишь стробоскоп на максимальную частоту...
А "максимальная частота" - это сколько?
Цифирку озвучте?
Logik пишет:
Не, ну Брокли хотя бы сразу предусмотрел, как бороться с тем, что лопастей, как правило, больше одной...
Можно методом экспертных оценок: опросить N экспертов и результат усреднить.
Logik
А можно шею укоротить, чтоб кровь к мозга лучше поступала. Количество лопастей как правило не просто больше одной, но и постоянно, легко учитывается в коде константой.
Logik пишет:
Я знаю только две константы: e и π.
brokly
brokly аватар
andriano пишет:
brokly пишет:
Цифирку озвучте?
А зачем ?
Upper
Если использовать в мысленном эксперименте программно управляемый стробоскоп, то находим статичную картинку (синхронизацию) на любой частоте, а потом удваиваем частоту стробоскопа пока не потеряем синхронизацию. Остается вопрос, как отследить статичность картинки при помощи доступных модулей для ардуино?
Upper пишет:
А нам важна именно статичность всей картинки, полученной с участием стробоскопа, или достаточно, чтобы, скажем, в одной точке стабильно перекрывался или не перекрывался луч? Для последнего достаточно одного светодиода и одного фотодиода/фототранзистора.
Upper
Я писал про случай "Если одну лопасть покрасить в альтернативный цвет" (сообщение #4).
Если источник света и фотоприемник находятся по разную сторону от плоскости вращения, не важно, в какой цвет покрашены лопасти.
Если же по одну сторону (т.е. работаем в отраженном свете), то окраска лопастей может быть важна.
Но в данном случае главное, что и светодиод, и фотодатчик вполне совместимы с Ардуино (о чем, собственно, и был вопрос).
Logik
andriano пишет:
Logik пишет:
точно шею укорачивать.
Logik
Upper пишет:
1. не страдать херней.
2. не красить покрашенное
3. определять наличие/отсутствие лопасти оптопарой достаточно часто 1000-10000  раз в сек. Значение связано с максимальной частотой вращения, кол-вом лопастей и отношением ширины лопасти к промежутку между ними.
4. считать количество лопастей прошедших через оптопару за секунду, пусть полученное будет N.
5. Рассчитать кол-во оборотов за минуту как 60*N/C , где С - количество лопастей вентилятора, константа.
6. послать длинношеего изучать остальные константы математики для расширения в т.ч. и кругозора https://ru.wikipedia.org/wiki/Математическая_константа
