как сделать бесперебойный источник питания
Пт, 09/11/2012 - 21:43
Вот схема
Батарея дает питание когда сеть отключается. Причем, периферия тоже отключается, а на батарее работает только микруха. При появлении внешнего питания периферия заработает, но...
При включении питания идет сброс и программа работает с "нуля"
Как сделать правильно?
Спасибо!
Александр.
На мой взгляд, более правильное решение это сохранять данные в ЕЕПРОМ, (если конечно переферия полностью отключена и вам просто нужно начать выполнять тот или иной алгоритм с того же места) и использовать не аккумулятор, а конденсатор. Тоесть через делитель до диода D1 контролируете напряжение и как только оно пропадает "сворачиваете программу" (сохраняете нужные данные в ЕЕПРОМ). Это если данные очень часто и быстро меняются, а зачастую можно просто сохранять данные при их изменениии и не контролировать наличие питания.
Нет, микросхема считает время.
Наверное, при пропадании питания напряжение между батареей и стабилизатором дает скачек.
В точке соединения диодов поставить электролит и керамику?
Спасибо!
Александр
