Как сделать резервное питание ?
vlkam
Есть двое откатных ворот с приводом от эл. двигателя ватт на 300
Есть две ардуины, которые управляют этими воротами, они связаны через RS485 с еще одной ардуиной, которая находится в доме
Нужно сделать для этой системы резервное питание, чтобы в случае пропадания электричества схема об этом узнала и открыла ворота
Самый простой вариант - это конечно купить бесперебойник. Но судя по нагрузке туда нужен не менее чем 1000-ник, а это тыщ 8-10 плюс спец аккумуляторы раз в несколько лет.
Как считаете, можно что нибудь придумать с автомобильными аккумуляторами, ардуиной и инвертором 12-220 вольт ?
Looka
Конечно можно.
Но специализированные решения, как правило, надежнее.
Andrey_Y_Ostanovsky
vlkam пишет:
Можно, конечно, но для асинхронников - инвертор должен быть с "чистым синусом", рассчитанный на 10-кратное превышение нагрузки при запуске электродвигателя.
Либо сделать доработку кинематики так, чтобы, например, через храповик, двигать ворота с меньшими энергозатратами. Да, это будет медленнее, зато дешевле.
Можно поискать б/у бесперебойник 3000ВА со сдохшими аккумуляторами.
Zizilk
Автомобильные больше расчитаны на стартер, чем на постоянную работу, и в итоге с ними хлопот больше (необходима доливка дистилированной воды) и в перспективе они дороже, лучше специальные стационарные
Простите немного попиарю, можно сказать семейный бизнес %)
Есть решение "электроника в одном корпусе", этакий упс с внешними батареями. Те без привязки к типу батарей, главное чтобы вольтаж и правильность подключения соблюдаешь... такое подключаешь в сеть и забываешь http://sev.ru/catalog/bloki-bespereboynogo-pitaniya/n-power/mega-vision-1000lt-36v/
с необслуживаемыми аккумуляторами, которые если не сажать в ноль и не циклировать и с некоторыми профилактическими действиями(не связанные с доливкой дистилитрованной воды и/или кислоты) можно в принципе разогнать до 10 лет работы http://sev.ru/catalog/akkumulyatornie-batarei/
В принципе можно инвертор поставить (работаем только с чистым синусом ибо организуем питание домов, а как правильно заметили с более дешёвым меандром можно пожечь то обмоточки и не только от ворот). Правда по опыту обычно пусковые токи правда в 2-раза выше(но у блоков с которыми работаем это учитывается пиковая мощность раза в 2 у них выше номинала). http://sev.ru/catalog/invertori/cotek/, но тогда вопрос а чем заряжать то будете?
У нас есть в принципе и готовые решения, но они расчитаны на целый дом и на сутки работы без сети, что  тут конечно перебор. Но если свяжитесь с отцом(контакты в шапке), впринципе может подсчитать сситему под конкретную задачу. Ну или посоветует в каком направлении двигаться и куда смотреть, он технарь и занимается такими системами уже 13 лет.Правда с ардуинкой не знаком) И да будете если связываться то его интересует итоговая мощность ворот, на сколько обычно отключают свет
Марцинов
Для асинхронных : некоторые частотные преобразователи (ЧП) с переделкой или без нее могут работать от постоянного напряжения 20..80В.
А если в приводе используются коллекторные двигатели 220В, то можно питать от 24DC с небольшой оглядкой на мощность- лишь бы вотота  не остановились при поданном напряжении.
