Как сделать шину из dupont wire
Петроний
Всем привет,
Поделитесь опытом, кто может быть уже сталкивался.
Есть такие удобные и недорогие провода dupont wire. Всем хороши, можно самому лепить коннекторы итп. Но есть у стандартных проводов одна особенность. Они все точка-точка - т.е. позволяют соединить только два коннектора. Из одного вышел - в один вошел.
Я пытаюсь подключать большое количество RGB светодиодов, соответственно у каждого по 4 вывода. Мне нужно соединить их все в шину - т.е. параллельно. На устройстве выход 4 контакта - RGB + питание. Берем dupont проводок на 4, подключаем к устройству, подключаем к диоду. Работает. А вот как бы так исхитриться, чтобы можно было подключать больше одного диода? Я уже по всякому голову ломал, как бы из того, что на алиэкспрессе в массовом порядке предлагается за недорого, получить такую конструкцию, но что-то никак не соображу.
На самом деле задача еще чуть более сложная, т.к. перед RGB выводами диода надо последовательно подключить резистор токоограничивающий, и в идеале этот резистор хотелось бы иметь внутри провода.
На данный момент у меня пробная задача "всего" на 100 диодов, что по 4 вывода дает 400 точек. Сижу, блин, паяю резисторы на выводы, к ним МГТФ, все руками, всё в дыму. А задача стоит в итоге припаять почти в 10 раз больше. И как-то я не чувствую в себе джедая делать это пайкой.
Пробовал искать у китайцев изготовление кастомных коннекторов, проводов. Вроде что-то предлагают, но близкого соответствия не нашел, да и по цене непонятно, сколько выйдет индивидуальный заказ.
Подскажите, плз, куда смотреть, из чего собрать? В идеале хотелось бы обойтись совсем без пайки. Смонтировал диоды, коннекторы надел и вперед.
Заранее спасибо!
Так стандартные dupont wire - они как раз то без пайки, надеваются при помощи обжима специальными клещами (не помню, как правильно называются).
Петроний
Все верно, но проблема в том, что не хочется ни обжимать ни паять такое количество. И хочется выкрутиться каким-то доступным и готовым решением )
Ну, вроде, сейчас интенсиво разрабатывается 3D-принтер, умеющий печатать изолиоующее основание вместе с проводами.
Остается дождаться, когда это решение станет готовым и доступным.
a5021
Петроний пишет:
Есть же "компьютерные" FDC-коннекторы на ленточный кабель, которые садятся на него в любом месте без пайки.
