Как сделать слово из светодиодов?
jobastik
Добрый вечер.
Подскажите как сделать из светодиодов слово? - каждая буква слова, допустим, состоит из 16 светодиодов. Меня интересует как подключить чтобы все горели (транзисторы или еще то-то и тд)? Где можно найти схему или пример кто уже так делал?  Программная часть вопроса не интересует
спасибо.
Yarik.Yar
Чтобы все горели, можно все дружно в костер кинуть.
Можно подключить матрицей - объединить катоды в строки, аноды в столбцы и организовать динамическую индикацию.
Можно подключить каскад 74HC595 и подключить каждый светик к каждому выводу.
Можно купить микросхему-драйвер светодиодной матрицы.
to be continued...
jobastik
74HC595 - не подойдет мне, - это будет устройство наверно с чемоданчик)
В остальных вариантах - что потребуется чтобы зажечь их все? Питания 24в хватит?
Yarik.Yar
595 в корпусе SOIC16 - примерно 12х4мм, не так уж и много.
Хватит и 5В, вопрос в том, какие диоды и какой ток?
jeka_tm
jeka_tm аватар
а буквы будут отключаться по отдельности? 24В лучше
jobastik
Т.к. у меня образование далековато от электроники и схемотехники, не очень рабираюсь какой ток и светодиоды. Я купил обычные белые (не помню сколько потребляют но могу узнать), запитать все это дело планирую от аккумулятора машины (именно там это слово и будит висеть потом). Буквы будут все вместе включаться, разом.
Yarik.Yar
Светодиоды на 36В 100Вт - тоже обычные..
Ладно, предположу - 5мм светики на 20мА тока..?
jobastik
Зашел на амперку - да, 20 мА
и таких у меня 300 штук)  Вот и захотел сделать слово, но не могу понять как начать
Yarik.Yar
Тоже мне, нашли, где светики купить - переплатили раз в ццать...
Предположим, что горят все 16 светиков - т.е. Imax на букву = 320mA. Сколько букв?
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну тогда все гораздо проще. тебе нужно узнать падение на одном светодиоде при токе например 20ма. делишь 24в на падение на одном светодиоде и узнаешь сколько светодиодов можно последовательно включить. и паяешь по такому количеству последовательно. в конце поставишь еще резистор ом на 100 на свякий случай
например падение 3.3В при 20ма тока. 24/3,3=7,27 светодиодов. делаешь по 7 последовательно + резистор на аноде. и так далее. затем все катоды сборок объедешишь, и все резисторы которые на анодах
jobastik
Yarik.Yar пишет:
Ну, для основы хочу взять слово "ПРИВЕТ"  6 букв
Yarik.Yar
Итого 6x320 = 1920mA. Можно питать светики не 20мА, а, например, 10...
Я думаю, если есть желание изменять слово, то надо ставить микросхему-драйвер.
jobastik
Yarik.Yar, а если
1) не хочу изменять слово, то как далешь ?
2) можно название или ссылку на драйвер?
Yarik.Yar
Если не хотите - делайте, как предложил jeka_tm в #9.
Сейчас попробую поискать что-нибудь.
UPD: навскидку - PCA9685
jobastik
jeka_tm пишет:
подскажите, как все это дело запитывать? транзисторы нужны будут скорее всего?
jeka_tm
jeka_tm аватар
вообще не нужны, включать выключать можно и реле, и транзистором, можно вообще не выключать))
а драйвер можно применить pt4115. но тогда имеет смысл например по 8-16 объеденять параллельно и все это последовательно. вариантов море
jobastik
Спасибо, как будут уже какие-то наработки,  я напишу снова
bwn
jobastik пишет:
А слово спереди будет или сзади? Если сзади - штафстоянка.((((
arduino328
bwn пишет:
jobastik пишет:
Там будет надпись "пожалуйста не забирайте на штрафстоянку" :)
