Как сделать такой источник тока?
Чт, 13/11/2014 - 12:21
Есть аккумулятор 3.6 вольт 2 Ач.
необходимо получить стабильно 0,06 А и напряжением 40-50 вольт. (драйвер тока для светодиодной ленты).
Понимаю, что надо использовать повышаюший DC/DC преобразователь а дальше как-то поддерживать постоянство тока.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать, где читать. куда смотреть?
На такой ток можно стабилизатор на LM317 сделать или если напряжение будет стабильным обычным резистором обойтись
Так есть же DC\DC которые constant currenrt (СС), они так и маркируются в продаже CC/CV.
Обратите внимани:http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP3064-D.PDF
Это повышающий-понижающий импульсный стабилизатор.
Можно применить широко распространенную МС34063 по схеме повышающего стабилизатора. Резистором R1 регулируется ток через светодиоды. При сопротивлении 22 ом ток будет 1.25/22=57 mA
MC34063 вполне мог бы подойти, тем более что он универсален и как стабилизатор напряжения так и ограничитель тока
но с ним бывают сложности, очень много нареканий на то, что не так то просто запустить ее в нужном режиме
есть менее проблемные и более современные, например ZXSC300E5TA, ZXSC310E5TA, ZXSC400E6TA
или китайские недорогие PT4110, у них правда максимум 35в, но внешний ключ не нужен
а может точнее литиевый аккумулятор с емкостью 2000? так?
при выходном 0,06 и 50В мощнсть на нагрузке 3вт
в зависимости от кпд 0,85-1А для не самых плохих. аккумулятор протянет минут 30 в среднем, в зависимости от качества аккумулятора
стоит ли этим заниматься?
