я вам уже пояснил, что вы не туда смотрите, это схема источника тока, т.е. транзистор здесь работает не в ключевом, а в активном режиме.
примерное равенство р5 и сопр нагрузки 1 Ом гарантирует, что-то увидеть в модели до тока в несколько ампер, а при 10к схема заткнется на токе в 1,2 мА. Пельтье на 1,2 мА видели?
Та вы еше проще напишите: падение напряжения на токозажающем сопротивлении R5 не должно быть более и значительно менее 5В (амплитуды ШИМ). при нагрузке 10к просто не увидим никакого сигнала обратной связи - система слишком грубая.
в посте 22 вроде достаточно внятно я писал ранее...
так и я про то писал, - ничего не увидим, на нагрузке будет все напряжение питания.
и я о том, тока другими словами более простыми... ИМХО
для тех, кто еще не все понял, о чем мы написали с ВН
к примеру: если на R5 последней схемы падает не более 1В (при максимальном токе) и при амплитуде ШИМ 5В, вся схема будет работать для ШИМ 255/5=51 и если подать AnalogWrite (х, 52 и более) никакой реакции системы не будут т.к. она уже и так в максимуме.
Всем добрый день! Тема хоть и старая, но пора ее немного оживить. У меня задача схожая - управление мощными светодиодами с мк, но ключевой момент чтобы небыло шим на выходе(планируется аквариумный светильник), то есть линейное управление током. Собрал схему в симуляторе и возникли некоторые проблемы. Все работает, но на мосфете очень много выделяется тепла, почти 7 ватт, то есть требуется радиатор. Я попробовал иначе - подать на затвор больше напряжения как на схеме 2 и тепловыделение сократилось в разы. Собственно вопрос - как сделать, чтобы после операционного усилителя было до 12 вольт на выходе? Потому что в текущей схеме при шим 99% на выходу оу всего 5 вольт.
схема 1:
схема 2:
Использовать IRL2505 не принципиально, просто по характеристикам вроде подходит.
Если убрать делитель напряжения на входе, то после оу будет до 7.5 Вольт, но этого все равно не достаточно. Максимальный ток максимум 1А, но на схеме я ставлю около 700 мА
Изменил вот так , добавил R8 и R9 и в принципе все стало нормально. Подобрать R5 чтобы до 700 mA доходило. Тепловыделение на мосфете максимальное при шим 50%, потом начинает падать. На схеме шим 99%. Рабочий вариант?
Дикие страдания на пустом месте... Полазь по форуму, вопрос подключения мощных СИД полевиком к МК на ШИМ - тривиальщина! Какой-то ОУ сунул, RC-фильтров нацеплял.. Парниша, у тя с знаниями совсем плохо? Нафига тебе без ШИМ на выходе? Если визуально моргает - подыми его частоту и/или добавь индуктивность в цепь светодиодов.
так он хочет не ШИМом ими управлять, вот и сделаем вариант на DC-DC , будет схема на форуме... мне она не нужна, но вопрос такой часто поднимается... может кому сгодится потом
Про оу сунул - к автору поста номер 7 в данной ветке.
Парниша у тебя в зеркале, договорились? А со знаниями по данной части у меня плохо, да. Так бывает что люди не все умеют и знаю. Было бы хорошо - не спрашивал, логично?
Мне надо без шим. Зачем- тебя прям так волнует?
Если есть что по делу, то с радостью послушаю. А самоутверждаться в песочницу во дворе иди.
Парниша, можешь тут больше ничего не спрашивать, ничего, кроме глума, не услышишь.
1. Нет, не договорились. Ты спрашиваешь? Значит уже унижаешься. Нормальные сами учатся, не приставая с детскими вопросами. Либо заказывай в коммерческом разделе, либо терпи унижения, либо вали нахер, договорились?
2. А собственно с херов ли ты на программистском форуме спрашиваешь про электронику? Тут что написано? Ардуино, если ты читаешь не очень хорошо и не все буквы знаешь. С точки зрения темы форума ты просто тупость несешь, о чем тебе Логик и написал. Жалко рыб - поднимай частоту ШИМа. Не устраивает этот совет - опять же - скатертью по жопе! В смысле велком на любом форуме по электронике. ;))
видно где-то мы друг друга не поняли, так бывает. Главное не упираться лбом , а разбираться и стараться понять оппонента.
И я о том же
схема 1:
схема 2:
Подскажите как доработать схему?
В линейном режиме всегда будет выделяться тепло, как ни пляши. На второй схеме у тебя просто не светятся светодиоды.
не доработать а переделать.
посмотрите эту статью до конца, там указано что переделать в модуле. Вот на его базе проще собрать новое устройство - КПД будет выше.
вешать конденсатор прямо на выход ОУ (С3)?! зачем вам там интегратор?
ФНЧ и ОУ можно оставить из вашей схемы, но немного переделать и пересчитать. Ну и соответственно пересчитать ОС по напряжению для вашего модуля.
Проще если знать как, я могу максимально простые вещи сделать или спаять по схеме, а переделать схему, к сожалению нет. Но статью посмотрю, спасибо.
Без понятия что такое интегратор, брал схему из начала ветки.
1) прочитайте что такое ОУ повторитель - он будет нужен для ФНЧ
2) из статьи перерисуйте схему (последнюю) с обозначением элементов
может и смогу помочь, от вас будет зависть, а у меня не очень со временем самому рисовать, другим занят.
спасибо, перерисую
весь рунет во всей красе. Ну ладно, бывает. Пойду у нормальных людей спрошу :)
Гриша, спасибо за попытку помочь.
Врешь. По делу было сказано в #56. Ты проигнорировал и продолжил биться о стекло, во всей красе рунета.
сколько обиженных то, мда. Удачи, девочки.
Ты не понял :) Тут самая обиженная девочка - ты :) И не важно в каком зеркале ее видят :))))
