Как сгладить ШИМ.
Onkel
b707 пишет:
Sirocco - раз уж вы вляпались в некропостинг, давайте вы кратенько расскажете, как выполняется сглаживание ШИМ  на мощной нагрузке, скажем при токах 2-3-5А. Ссылка на хорошую статью тоже сгодится.
Определяется частотой. Любая книга по dcdc конвертерам.
Sirocco
Onkel пишет:
b707 пишет:
Совершенно верно. Вот тут http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-sgladit-shim#comment-23231 правильная и достаточная схема. У меня на кусочек ленты, съедающий 2А при 12В потребовался кондёр 16В 150мкф, а дроссель хз какой. Был дроссель от сгоревшего БП на 24В, кольцо диаметром примерно 5см, провод примерно 0,5мм сечением. Нет у меня никакого инструмента, чтоб промерить индуктивность. Контроллер ESP8266. Далее, после фильтра который просто был, побирал частоту, возможно было от 100Гц до 4КГц. Экспериментально при таком кондёре и дросселе лучше всего диммировалось при шиме 800Гц. Осцилографа тоже нет, но без фильтра мультиметр показывает эти самые 800Гц шима, и если трясти ленту, то отчетливо видно ступенчатые следы от светодиодов, с фильтром мультик показывает 0Гц, а при тряске ленты никаких прерывистостей(во всём диапазоне диммирования). Правда раньше напряжение на ленте гуляло от 4,5В до 12В, то сейчас от 6 до 12. Глазом воспринимается как от20% до 100%, но мне норм.  Считаю, что всё сгладилось, хотя нужно бы глянуть на осцилограмму.
alexcccp
Добрый день!
Собираю несколько светильников и планирую подключить 30 девяти вольтовых диодов соединенных последовательно к 220 через диодный мост.
для управления яркостью использую Мосфет IRLB360 N-Канал 400-вольт 23А.
что с лихвой для моих задач так как максимальный ток потребления у меня 0,5 А.
Данный транзистор выбрал так как он открывается от 3,5 вольт, то что нужно для arduino.
можно заменить и использовать оптрон, но пока все на коленке.
Мосфетом управляю с Arduino 5 нога
Схема
Собственно сам вопрос.
После включения схемы все работало отлично, за исключением наличия пульсации на диодах после Мосфет.
для управления мосфетом использую шкалу от 0-9  и управлял выходом ардуины линейно.
насмотревшись на мерцания решил сгладить их электролитом  C2.
Пульсации ушли однако линейность управления была нарушена, изменил управление на не линейное
получил вот такую кривую  все отлично работает.
однако появился писк при работе мосфета в двух нижних точках.
Данный писк наблюдается только когда включен конденсатор С2
пишит сам мосфет, конденсатор С2, при этом С2 начинает постепенно нагреваться.
в чем причина данного явления и как с ней бороться.
осцилограмма
ардуино / одим из светодиодов с отключенным C2
С1 - 400v  150 мкф
С2 - 400v  22  мкф     пробовал использовать - 2,2 / 4,7 / 150    (не эклектролит)
писк не очень сильный, однако он очень сильно напрягает.
также я больше беспокоюсь за работу девайса в целом, так как собираюсь залить все это счастье эпоксидной смолой, соответственно что-то потом починить будет немного затруднительно.  ;)
rkit
Потому что прежде чем лепить LC-фильтр, следует посчитать его частотный отклик, иначе это бесцельное мероприятие с непредсказуемыми результатами.
Если уж так хочется эффективно фильтровать светодиоды, то во-первых частоту ШИМ нужно загонять в сотню кГц, и даже тогда нужно ставить огромные (и рассчитанные) номиналы индукторов и конденсаторов.
Ну а  если еще и прямо от сети это питать, то сам размер и цена элементов окажутся запредельными.
alexcccp
rkit,
что можно сделать в данной ситуации с малой кровью, и насколько это так скажем аварийно если оставить как оно сейчас есть.
насчет катушки фильтра L1, в моем случаи что она есть что ее нет без особых изменений.
экспериментируя
пробовал ставить сопротивление перед С2, Писк уменьшался, ~ 300 ом.  но страдало сглаживание на диодах.
также пробовал подключать данное сопротивление, в паратель с диодом,   так лучше сглаживание но пики есть.
но в последствии отказался от данного варианта
и я до конца не понимаю причину этого явления, почему все себя так ведет на низкой скважности мосфета
alexcccp
Свист ушел на 90%
что сделал,
заменил все провода на значительно более толстые, а также укаратил их. L1 намотал 10 витков 0,7 кабеля на сердечник все под изоленту.
Все соединения - пайка
С1 и С2 - 400v  150 мкф
походу свистели провода.
Только не легче четко наблюдаю мерцание на лампе хотя осцилограф его не подмечал.  до этого на лампу не любовался.   явно идут провалы по питанию.
alexcccp
rkit пишет:
по всей видимости только так.
wdrakula
wdrakula аватар
rkit пишет:
частоту ШИМ нужно загонять в сотню кГц, и даже тогда нужно ставить огромные ...номиналы индукторов и конденсаторов.
очень хочется увидеть расчет дросселя на 1А на 100 КГц ШИМ. Чтобы лично убедиться в "оргомности". Заранее благодарю.
alexcccp
rkit,
спасибо за наводку,  выкинул все емкости после мосфета,  вернул линейную характеристику.
перешел с 5 пин - 976 Гц  на 9 - 488Гц
изменил частоту таймера 1   с  488Гц  до 62,5 кГц
получил очень мелкую пилу на светодиодах.
Далее экспериментально подобрал емкость с последовательным сопротивлением
так чтоб гладило и была линейная на мосфете.
0,1 мКф   (меньше у меня просто нет)
резистор 50 Ом
получил вот такую пилу
результаторм доволен
rkit
wdrakula пишет:
rkit пишет:
Нужно еще абсолютный минимум 4 параметра. Вспоминай.
DetSimen
DetSimen аватар
толькашто 3 было. :)
rkit
Ничего, пусть лучше вспоминает.
