Как скомутировать малое напряжение большим
Втр, 22/12/2015 - 06:30
Здравствуйте. Я опять с детским вопросом. Есть такой датчик
http://ru.aliexpress.com/item/SR501-HC-SR501-Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-module-Motion-Sensor-Detector-Module-for-Arduino-Free/32411866113.html?spm=2114.031020208.3.19.53um4T&ws_ab_test=searchweb201556_4,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_8
На выходе датчика ~+3.3 в. Требуется скоммутировать ~1.8 в. ток точно не знаю, но маленький. Получится реализовать это на транзисторе?
Если ток небольшой, почему просто делитель не поставить?
Спасибо за направление. Буду копать.
seroja, просто напишите что с чем соединяете. Термин "скоммутировать" тут не очень подходит.
нужно при срабатывании датчика движения соеденить два контакта джэка. Джэк 4х контактный подключен к сотовому телефону.
P.S. простите, я новичок излагаю мысли по мере знаний
seroja, если это стандартный разъём гарнитуры, то там принцип деления токов как в "аналоговой" клавиатуре. Гарантированно согласовать интерфейсы можно только используя реле. Итого выйдет: транзистор + реле.
Да, это стандартный разъем гарнитуры. Аппарат работает на андроид. Есть софт, который при появлении звука отправляет фото с камеры. Я решил смухлевать: подключил A/V штекер (джэк-тюльпаны) и попробывал замкнуть (да простят меня электронщики) выходы тюльпанов. Софт срабатывает, хорошо.
Можно ли так делать? И как проще реализовать мою идею с датчиком движения?
