Как смягчить работу соленоида
weary
Добрый день. Имеется система атоматического открытие и закрытия подачи воды, по средствам клапана (НЗ) приводимого в движение соленоидом на 220 вольт. При подачи напряжения (через реле по сигналу от нано) клапан открывается с сильным ударом.
Вопрос, возможно ли смягчить работу соленойда аппаратным средствами? На ум приходит конденсатор включенный параллельно, но как подобрать и даст ли эффект.
Подпишусь, почитаю, что люди скажут.
DetSimen
DetSimen аватар
я на якорь тонкую резинку из микрофибры наклеиваю.  Трещит все равно, канеш, но не так звонко.
ua6em
ua6em аватар
и я тоже
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
а почему тонкую, здесь же чем толще тем больше гашение
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
DetSimen пишет:
у мня от отца еще остались листы микрофибры, самая тонкая - миллиметра 1.5 - 2 толщиной.  Вот ее и наклеиваю. :)
weary
DetSimen пишет:
Т е ход якоря уменьшается на толщину прокладки. Будет ли полное закрытие клапана
DetSimen
DetSimen аватар
weary пишет:
Ничего не могу сказать, надо смотреть по месту.  По крайней мере мои - даже не подкапывают, видимо есть запас хода. И этта, микрофибра это очень мягкая резина, она очень хорошо плющица.
E_Krendel
weary пишет:
Если только поставить пневматический буфер с малым отверстием на шток. При срабатывании буфер сжимается, через отверстие выходит воздух и позволяет штоку подняться. Также и при отпускании, воздух засасывается и постепенно шток садится. Быстродействие настраивается размером и жесткостью буфера и размером отверстия :)
weary
Спасибо за совет, но реализация на грани фантастики, с учетом значимости проблемы)
Хотелось бы услышать рекомндации по электротехники, а не механики.
E_Krendel
weary пишет:
На соленоид подается переменка 220 вольт?
weary
E_Krendel пишет:
weary пишет:
да
E_Krendel
weary пишет:
да
Плавно открыть соленоид переменкой вряд ли получится.
А Вы уверены, что это удар именно механический, клапаном? Может, это гидроудар, от быстрого открытия/закрытия клапана? Какой перепад давления на клапане в закрытом состоянии, известно?
weary
E_Krendel пишет:
weary пишет:
да
Перепад 2-3 Атм, гидроудар тоже присутствует, но на сухую без воды и давления, соленойд сильно цокает при открытии
E_Krendel
weary пишет:
Чтобы не цокал, только подложить что-то мягкое между тарелкой и корпусом, чтобы она по корпусу (изнутри) не била при открытии. Немного степень открытия уменьшится, но это и неплохо, гидроудар тоже несколько уменьшится.
uldin@mail.ru
weary
uldin@mail.ru пишет:
Краткость - сестра таланта. Расскажите, как работает
weary пишет:
думаю так же, как аммортизатор в подвеске авто
weary
Интеграция  с соленоидом не понятна
mobistrike
mobistrike аватар
Клапан подачи воды стиралок автоматов ? Работают тихо, питание 220в переменка . Не устроит ? Стоит  копейки.
GarryC
Можно попробовать вместо реле поставить тиристор и поиграть с диммированием с нарастающей фазой.
GarryC пишет:
маловероятно, в силу осебенностей соленоида. У них ток первоначального смещения много больше тока удержания, поэтому при плавном нарастании клапан сначала будет неподвижен, а в какой-то момент резко перещелкнется в крайнее положение.
weary
GarryC пишет:
А вот это интересная мысль, можно поэкспериментировать. Спасибо
ua6em
ua6em аватар
mobistrike пишет:
Они под давлением работают, там принцип иной, механическое включение основного клапана
ua6em пишет:
а если нет давления - и клапан не нужен. нормально они работают, принцип тот же. Особенность только в том, что держат в одну сторону. Но, в принципе, это  ко многим солеодам относится.
