Как снять UART данные на COM порт
Втр, 05/07/2011 - 18:15
Ребят я вроде как слыхал что нельзя подключать UART выходы Ардуины напрямую к COM порту. Нужны какие то отделители типа оптопар? Или что? ПОдскажите плз.
PS получать данные должен другой комп без Arduino только по 2 проводам это Земля, RX.
MAX232 Вам в помощ
К сожалению никогда не имел с ней дело. Не подскажите как что и куда или ссылкой в меня киньте. ПЛЗ!
http://blog.topgun.kiev.ua/?p=1553 Так пойдет ???
Вполне, работает без проблем, только провод не длинее 15м
имеется практически в любых устройствах подключаемых к COM порту
Всмысле микруха эта есть в устройствах?? А какие например эти устройства??
модемы старые, разная аппаратура имеющая вход ком порта, например кассовое оборудование и прочее
Понял спасиб. ПОищу. А если не найду ее есть ли толк от оптопары??
эта 232 микросхема продаётся свободно
Да действительно легко нашел в первом же магазине, но растерялся от разнообразия.
Микросхема MAX232ACPE+
Микросхема MAX232ACSE+
Микросхема MAX232CPE
Микросхема MAX232CSE
Микросхема MAX232CWE
Микросхема MAX232DR
Микросхема MAX232IN
Мне какую купить? Или для моей цели любая подходит?
ЛЮБАЯ!
Все понял спасиб ... будем пробовать!
А вот здесь показан что с этим справятся транзисторы http://www.scienceprog.com/alternatives-of-max232-in-low-budget-projects/
Мне нужно только прослушивать данные, может проще собрать на транзисторе BC557 и двух резисторов?
Можно, но на максе безопаснее для ардуины, плюс нелинейные искажения на транзисторах...
