как соединить МиниПро и Mini MP3 плеер
Пт, 12/10/2018 - 07:04
День добрый.
попал в "затык", второй день не могу понять , что делать.
Коротко:
в зависимости от ситуации должен включаться на воспроизведение определенный муз.файл.
Прошиваю Ардуино Мини отсоединив от платы плеера. Подсоединяю Плеер на TX RX - управления нет.
Пишу на основе этого кода (взято тут https://lesson.iarduino.ru/page/urok-17-podklyuchenie-mini-mp3-pleera-k-arduino/)
#include <SoftwareSerial.h> #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h> void setup () { Serial.begin (9600); mp3_set_serial (Serial); mp3_set_volume (25); delay (100); mp3_play (); delay (100); } void loop () { mp3_next (); // Следующий трек delay (10000); // пуза 10 секунд }
на NANO удается подключить и все работает. На Мини - нет.
(RX и TX на лате и на 6-ти контактном разьеме параллельны жЫ ?)
ардуино 3,3/8МГц
Код в источнике бредовый. Видно, что хотели через софтсериал сделать, но зачем-то пустили через Serial.
Резисторы уберите в случае с Mini 3.3V. Nano пятивольтовая, поэтому резисторы там нужны для сброса уровня TTL до приемлимого. А логический 1 при 3.3в с резисторами падает до логического нуля, думаю.
Да и по рефренсному дизайну входы/выходы Serial0 должны быть снабжены килоомными резисторами уже на плате Ардуино. Так что тут все звезды сошлись.
DFPlayer лучше, памойму, на SoftSerial сажать, у него скорость обмена сёравно ниская (у плеера) и прошивать можно будет ничего не отключая. По крайней мере у меня на SoftSerial он и на Меге и на Pro Mini работал одинаково.
подправить мой код можете?
что-то все одно не понимаю
спасибо
Схему мосмотрите свою. Резисторы поставили между ардуиной и плеером?
резюки убрал, как и сказал
Ну и? Всё еще не работает?
Открываете пример к установленной библиотеке: https://github.com/DFRobot/DFPlayer-Mini-mp3/blob/master/DFPlayer_Mini_Mp3/examples/DFPlayer_SoftwareSerial/DFPlayer_SoftwareSerial.ino
Там всё корректно с SoftwareSerial.
нет . не заработало.
спасибо.
буду разбираться дальше.
1. Поддержу мнение, что следует попытаться с SoftwareSerial.
2. Сверьтесь с документацией: иногда на Pro Mini неправильно обозначаются RX и TX (перепутаны местами).
плата оказалась "битой" или плохой китайской поделкой.
порты как аналоговые или цифровые выводы-входы работают. как rx-tx нет.
поменял плату все заработало с первого раза.
