Как соединить устройства с разными источниками питания (см. блок-схему)
Здравствуйте. Можно ли соединить устройства, имеющие отдельное питание? Источником тока в 20 вольт будет питаться электродвигатель и ардуино (через lm317). Проблема в том, что ардуино должна считывать напряжение с вывода платы джойстика, который запитан уже usb компьютера. Вот как соединить это дело, не знаю. Теоретически - источник питания один - домашная электросеть. Но блок питания компьютера, всякие преобразователи напряжения материнской платы, блок питания 20 в для ардуинки (буду использовать БП ноутбука) - сколько там разрывов и трансформаторов, не знаю. Скорее всего на выходах это уже отдельные источники питания получатся. Как ардуино при этом считает сигнал с платы джойстика - не знаю.
Gnd везде общая линия. Плюс надо проверить, что не будет кз через контакт заземления в розетке. У компьютера ноль точно заземлен, значит блок питания идеально должен быть не заземлен. Допустимо чтобы у него тоже был заземленный ноль, только включать нужно все вместе и держать провода пучком.
gnd и заземление это разные вещи, чтобы не было путаницы.
Спасибо. Как собирать такие цепи, чтобы не сжечь ничего?
Нужно понимать что делаешь. На форуме этому не научить.
Во первых у компьютерного БП земля отдельно от нуля - средний провод в розетке. Вот в розетке земля(если есть) с нулем может быть связана это да.
Во вторых, в компьютерном БП, как и в любом чуть лучше чем совсем дерьмовом импульсном БП вторичные цепи гальванически развязаны от первички.
Я бы все GND провода соединил.
Уточняющий вопрос, джойстик от компьютера по ЮСБ только запитывается? или еще передача данных будет?
Если только питание, то и джой я бы запитал от ардуины(если ток совсем не большой) или от ЛМки вместе с ардуиной, предварительно настроив ЛМку на 5 вольт (если настроить на 5 вольт то я подаю на ногу ардуины +5v, а не на Vin, т.к. стабилизатор ардуины опустит напругу примерно до 4 вольт и тогда может нестабильно работать), а все это дело запитал от БП от ноутбука.
Джойстик к компьютеру подключается т.к. выполняет функцию джойстика. Т.е. передача данных с компьютером - да. Ардуино же с сигнального провода джойстика считывает напряжение (этот сигнальный провод был питанием моторчика джойстика). Кстати, забыл одну важную вещь... на самом джойстике уже ДВА источника питания - от PC запитаны вся схема, а от блока питания джойстика - моторчики и микросхема, которая управляет ими. Т.е. мне достаточно заменить питание с БП джойстика на питание с ЛМ-ки. В общем, всем спасибо.
