как создать sinewave 40kHz?
Чт, 16/05/2013 - 12:05
Привет форумчанам!
Есть видео, на котором показано, что чел сделал на arduino генерацию синусоидальной волны.
А вопрос, можно ли сделать волну 40kHz с помощью arduino?
Я наверное ошибся, эту тему надо бы в разделе "Программирование" создавать. :)
Модератор, если увидите, то перенесите пожалуйста.
поиск юзаем и находим: Генератор синусоиды на Arduino
Спасибо за ответ. В принципе я понимаю, что сделать синусоиду не проблема, вопрос именно в том, сможет ли она 40kHz потянуть? Из википедии ясно, что тактовая частота контроллера Arduino - 8Mhz. То есть я так понимаю - 40kHz без проблем синусоиду потянет, так?
Сорри за глупые вопросы, я просто в программировании шарю, а в железе ни бум-бум. Но очень хочется начать, поэтому такие вопросы. Так что, если можно, ответьте пожалуйста.
Погуглил, нашел. Спасибо. Проще генерить сигнал dds микросхемой.
можно вообще на ОУ собрать генератор синуса, если конечно не надо там прогамно частоту менять или еще чо нить
А что такое ОУ?
У меня вообще задача - по стороннему сигналу (или по нажатию кнопки, допустим) генерить сигнал частотой 40kHz в течение 50-500мс (жестко заданное время) и потом отключаться. Паять самому что-то хочется по минимуму. То есть взять dds микросхему надо. Еще что нужно будет?
тырнет все знает: DDS генератор на AVR. там до 80 кГц
ЦАП они на резисторах замутили и, скорей всего, синусоиду протабулировали(можно так и пилу замутить), чтобы уйти от математики.. а вывод в порт у нас вроде 1 цикл занимает, т.е. запас на логику еще остается
задержку точную можно сделать с помощью таймера ... пока таймер пашет, выдаешь с таблицы на матрицу резисторов нужный код.
При желании, если не ошибаюсь, на леонарде можно и ШИМом замутить, потому как там есть волшебный модуль PLL, позволяющий подать на таймер много больше мегагерц. Но точно не скажу - нужно крить даташит. Ну а самое простое (можно на любом контроллере) - это конечно ЦАП на резисторах.
