Как связать ардуину с готовым устройством чтобы она "нажимала" клавиши?
axill
делаю несложное устройство управления кухонной вытяжкой. идея устройста - аруина с датчиком тока установлена около варочной панели. ответная часть с реле управления и передачей сигнала по радио стоит в вытяжке и "включает" свет и вентилятор в зависимости от интенсивности и длительности пользования варочной панелью
кроме ардуины взял готовое устройство дистанционного управления с четырьмя каналами. пульт устройства питается от 12в батарейки и имеет шесть кнопок управления (4ре канала и общие кнопки все включить все выключить). Кнопки подвязаны через транзистор к +12в и собраны в матрицу так, что физически сигналы поданы на 4 входа микросхемы на плате, видимо применяется какой-то алгоритм считывания так, что 6 кнопок отрабатываются на 4х входах
я сделал и отладил ардуину которая на 4ре цифровых выхода формирует сигналы управления на канал "все выключено" (используется для синхронизации состояния) и на три канала управления.
осталось теперь подцепить эти 4ре цифровых выхода к кнопкам на радио пульте. блок питания у ардуины и пульта общий - 12в. пробовал связать через транзисторы с открытым коллектором, но максимум что получилось - управление одним каналом. как только цепляюсь к другим кнопкам - управление нарушается. В итоге временно пдключился через шилд с 4мя реле. Реле громоздко и жрут многовато.
Какие идеи? Есть ли готовые элементы? У меня есть оптопары 4n25, подойдут? какая схема включения тогда? оптопары лучший вариант? буду признателен за ссылки на схемы подключения, желательно с минимумом элементов
axill
нашел решение - использовал 4х канальную оптопару www.chipdip.ru/product/ilq74.aspx
