Как связать ESP8266 и Ethernet?
Artemiy
Подскажите пожалуйста.
Есть необходимость сделать миниатюрный мост TCP пакетов для IP шлюза Bus Pro. Esp'шкой подключиться к wi-fi сети в качестве клиента и транслировать сигнал просто тупо как есть (типа модем) в ethernet модуль типа enc28j60. Скорость не важна сильно. Траффик предполагается небольшой.
Основной критерий - компактность и простота. Не хочу подвязывать ардуину, всю логику хочу на esp'ху повесить. Вообще, такое возможно сделать? Она будет работать с ethernet можулем? И как тогда подключать всё это?
packetman
По 8266 в виде платки не могу сказать достоверно, но платка wemos имеет все необходимые шинки для взаимодействия с enc28j60.
Почитайте, мало того, к wemos есть масса примеров, да и писать в нее проще - воткнул микроUSB и все ...
Artemiy
Спасибо, буду пробовать.
Artemiy
Нигде не нашел как подключить даже. Может подскажете куда копнуть можно, что почитать? Вроде у Wemos есть аналоги MISO,MOSI, SCK и CS - пины D6,7,5,8, но как заставить работать все это?
