Как уменьшить напряжение, которое подается на моторчик
arsuhinars
У меня есть готовое шасси от танка. Моторы на нем на 9 вольт, аккумулятор у меня 12 вольт и драйвер тоже (L298N). Я думаю как уменшить напряжение что-бы не спалить мотор и уменьшить скорость. Почему-то шим не влияет на скорость. Подключаю к выводам EN через транзистор, так как у меня nodemcu. Я думаю какой способ здесь может подойти. Буду очень благодарен
triac
triac аватар
Понижающий DC-DC преобразователь (step-down converter, или buck converter). Какой конкретно - зависит не только от напряжения, но и от тока. Какой ток нужен вашему мотору мне неизвестно. Навскидку что-то наподобие такого преобразователя, наверное, подойдет.
arsuhinars
Его вставить в цепь мотора или к питанию драйвера?
Arhat109-2
В *опу его ставить. Уж извините мне мой французский.
Во-первых, драйвер L298N сам сожрет 2-3 вольта и на моторы как раз и дойдет 9-10в. Что более чем "непринципиально". А вот почему у вас ШИМ не регулирует скорость мотора - разберитесь, ибо как раз это и есть проблема. Это во-вторых.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Наверно потому что подтяжку к 3.3В не сделал))
svm
Для начала хотя-бы схему и скетч. С ШИМ надо разбираться, все остальное бред.
arsuhinars
Вот моя схема подключения:
Я думаю, что шим не работает, потому что я подключаю через транзистор
arsuhinars
triac пишет:
Я так понял, что его нужно вставить в цепь питания драйвера.
jeka_tm пишет:
Подтяжку к чему?
svm пишет:
Согласен, но проблему с питанием мотора тоже надо решить
jeka_tm
jeka_tm аватар
arsuhinars пишет:
jeka_tm пишет:
Подтяжку к чему?
Уточню. У тебя транзистор управляется от 3.3В логики, а в сам драйвер встроен стабилизатор, от которого на Vss драйвера подается 5В. Соответственно нужно коллектор/сток подтянуть резистором например 1-10к к 5В самого драйвера (а не 3.3В как писал ранее из-за встроенного стабилизатора. хотя может и от 3.3В подтяжки может тоже  бы заработал).
arsuhinars
То-есть я так понял, из-за этого у меня мог не работать шим?
svm
Уберите транзистор и подавайте ШИМ напрямую на Enable. Почему D1,D2 подаются напрямую, а D0 через транзистор? Чем этот выход отличается от остальных?
Насчет питания ничего делать не надо, кроме потерь это ничего не даст. Если ШИМ нормально работает, то хоть 220 подавайте на 3х вольтовый движок он должен работать.
Немного утрированно и делать так не стоит, но теоретически при правильном ШИМ,чем больше напряжение питания, тем лучше будут динамические характеристики двигателя.
arsuhinars
svm пишет:
Потому что, когда я подаю напрямую подаю, то наблюдаю сильные просадки в напряжении, которое подается на мотор. Хотя я мог поставить резистор на питании.
jeka_tm
jeka_tm аватар
arsuhinars пишет:
Да. Но правильно написали. Почему именно enable через транзистор?
arsuhinars
arsuhinars пишет:
Потому что, когда я подаю напрямую(на EN) подаю, то наблюдаю сильные просадки в напряжении, которое подается на мотор
arsuhinars
Я думаю просто поставить преобразователь на питание драйвера. А на проблему с шим просто закрыть глаза, не так уж и сильно мне нужно управление скоростью оборотов мотора
svm
arsuhinars пишет:
svm пишет:
Если вы используете шилд с L298 и собираетесь использовать ШИМ, то ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ ДЖАМПЕРЫ, которые принудительно подают 5В на входа Enable для включения движков на полную. Если этого не сделать, то 5В с этих джамперов пойдет на выход контроллера, и его судьба под вопросом.
Здесь достаточно хорошо описана работа с таким шилдом: http://www.progdron.com/arduino-shield/arduino-shield/299-kontroller-l298n
arsuhinars
Я использую L298N, который с радиатором. Джамперы точно сняты.
Проблема в том, что мне нужно просто уменшить напряжение питания мотора. Транзистор я использую, потому что вывод esp8266 не сможет дать достаточно тока на вывод ENABLE драйвера, поэтому я наблюдаю просадки по напряжению на моторе
svm
arsuhinars пишет:
Тогда не парьтесь подключайте напрямую без всяких транзисторов, а напряжение от 0 до напряжения питания на мотор будет регулировать  ШИМ.
Если джамперы сняты, то никакой просадки быть не может. Вход микросхемы имеет достаточно высокое входное сопртивление. Попробуйте просто замкнуть вход Enable на землю, мотор встанет. Если подключить его к 5В, мотор запустится. D0 контроллера пока от шилда отключите.
arsuhinars
Проблему с питанием решу преобразователем. А без транзистора, если я подаю на EN напрямую с вывода, я наблюдаю просадку до 4-5 вольт, а с ним 10 вольт.
svm
arsuhinars пишет:
Такое может быть если вы уже спалили или шилд или контроллер или если джамперы не сняты.
arsuhinars
Контроллер вряд ли спалил, он то работает и прошивается. А драйвер вроде работает так, как должен
svm
arsuhinars пишет:
Мог выгореть только D0.
Еще китайцы могли продублировать джамперы перемычками. Такое у них бывает (экономия джамперов). Тогда эти перемычки стоит разрезать. Измерьте напряжения но входах Enable.
trembo
trembo аватар
svm пишет:
А зачем вообще использовать D0 и D1 ?
Что, других свободных мало?
А отличается он( она, оно, они) тем что это вообще-то последовательный порт.
arsuhinars
svm пишет:
arsuhinars пишет:
На выхода EN 0 вольт. Скорее всего проблема в выводе. Он либо дает слишком маленький ток, такое может быть, при этом тока достаточно чтобы открыть транзистор. Лучше я буду с ним, так безопасней будет
triac
triac аватар
arsuhinars пишет:
При питании 3.3В выход не может дать больше 3.3В, а эмиттер сидит на +5В. Разницы в 1.7В достаточнo, чтобы транзистор был открыт. Поэтому он всегда открыт, и когда 0 на выходе D0, и когда 1.
arsuhinars пишет:
Через база-эмиттерный переход и резистор R1 на пин D0 течет ток от источника +5. В момент включения, пока пин D0 еще не настроен на вывод, этот ток подтягивает пин до напряжения, больше чем напряжение питания +3.3. К счастью пины ESP8266 вроде как-то держат подобные издевательства, а вообще-то обычный процессор имеет право от этого защелкнуться по питанию (тиристорный эффект) и выгореть.
Выкиньте вы этот вредный транзистор. Вход ENA имеет уровень лог.1 начиная от 2.3В, он прекрасно управляется напрямую от любого выхода ESP8266.
arsuhinars
Если я подключаю напрямую вывод D0 на EN драйвера, то у меня напряжение около 4 вольт. Мне необходимо, чтобы было 10-12 вольт.
triac
triac аватар
arsuhinars пишет:
Напряжение где, на моторе? Вы же хотели 9В, передумали?
А что вы при этом подаете на D0? ШИМ, или 0, или 1, или что-то еще? Если ШИМ то поменяйте скважность.
makc014
makc014 аватар
arsuhinars пишет:
L298N замечательно работает с логикой 3.3в. Какое напряжение на пинах во время работы? Если ШИМ, то осциллографом посмотрите.
arsuhinars
Напряжение на выводе контроллера просаживается до 0.6 вольт. Что это может значить?
triac
triac аватар
arsuhinars пишет:
Например, это может значить, что на пине ШИМ, а вы напряжение меряете не осциллографом, а мультиметром.
А вы, я вижу, вопросы только задавать умеете, а отвечать - нет. Может, вам религия не позволяет отвечать на заданные вопросы.
arsuhinars
Я специально залил скетч для проверки, и напряжение на выводе 0,7 вольт. Даже если бы у меня был бы шим, осцилографа у меня для проверки нет.
svm
arsuhinars пишет:
Зачем Вам скетч? для проверки подайте на вход жесткие  "0" или "1". Прямо с источника питания (если боитесь, то через резистор 1 кОм). И посмотрите что будет. У ULNки КМОПовская логика на входе, и с ней ничего не случится.
arsuhinars
Когда на вход подал напряжение с источника питания, то были нормальные 10-11 вольт.
svm
arsuhinars пишет:
arsuhinars пишет:
Еще раз прочитал и врубился, насчет " просадки напряжения" слишком неоюычное применение этого термина. А может это и есть действие ШИМ??. Изменяя скважность можно получить на моторе любое напряжение от 0 и почти до 12 В. Что выдаете  на D0?  когда на движке 4 В? Приложите скетч.
triac
triac аватар
arsuhinars пишет:
Вам не приходит в голову, что мультиметр показывает сглаженное, усредненное значение сигнала?
Чтобы при питании 12В получить на моторе усредненное значение 9В надо так написать скетч, чтобы 3/4 времени D0 был включен и 1/4 времени выключен. Мультиметр при этом покажет 3.3В*3/4 = 2.5В на выходе D0.
Правда, мультиметры разные бывают. Hекоторые плохо усредняют когда меряют ШИМ, врут.
arsuhinars
Решение оказалось простое. Я забыл, что у ESP8266 10 битный шим, а я думал что 8 битный. Я исправил это в коде и все заработало как надо без этих транзисторов. Извините всех что я впустую забрал ваше свободное время и спасибо всем за участие.
