как умирают DHT11?...
Создал свой первый проект управления вентилятором, примерно неделю-другую наслаждался работой, потом вентилятор тупо не отрубался, индикация показывает максимальную влажность, попытка просушить феном дает спад процентов, но потом все возвращается на круги своя....
Подключил комп - так и есть, с датчика приходит 90-92%, хотя рядом стоящий простенький гигрометр показывает 55%. До инсталляции врали оба, но синхронно ))) с разницей в проценты.
Датчик сажал на плюху силикона, гвозди в него не вбивал, шурупом не прикручивал. За что он меня так? отключение от ардуинки весело дает знать о себе информацией об отсутствии датчика.
Не - я б заменил его, да новая партия заказанных датчиков вот прям щаз заворачивается в пупырку дядюшкой Ляо. Пока система работает как и раньше - через выключатель, ибо стабильно индицирует "туман, видимость минимальная, будьте осторожны на поворотах в ванной" и молотит вентилятором.
Собственно - вопрос простой - может датчик не просто не работать, а вот так вот паскудно показывать? Напоминаю, что до этого при установке к нему претензий не было, реагировал на дыхание и показывал вполне адекватные проценты.
Если внутрь не попала вода, то обычно наооборот - показания падают до 2 - 4% и увеличить можно только капнув воды на сам чувствительный элемент.
Ребенок как-то воткнул датчик температуры LM35 с переполюсовкой. После того, как перевоткнули правильно, тоже весело показывал. Причём тоже именно показывал что-то, а не тупо отрубился. У Вашего нет переполюсовки в анамнезе?
Один х.. дохлый, разберите и рассмотрите внимательно сам датчик (платка с дорожками), возможно какая то дрянь электропроводная на него села. Мыть их вроде не рекомендуют (типа какая то нанопленка нанесена), но ведь хуже уже не будет.
Извиняюсь всем - что-то оповещений об ответах в почту не падало, думал - игнорируют вопрос.
Пришел сюда, чтобы отписаться по результату. Кратко - хрен знает, что это было. Подробнее....
Сел поделать уроки, благо набор для Ардуины лежит, а использовано треть, а то и менее. Когда надоело, вспомнил про датчик.
Снял, подключил к Uno. Ну - как бы так и показывает 92%. Сначала сунул его в кулак, начал дуть - чуть поднялась влажность, температура поднялась до 33.
Сунул под вентилятор ноута. Температура стала падать и.... то ли провода передернулись, то ли...
В общем, порт мониторинга заново вывел инфу про датчик и - о, чудо, прям на глазах влажность с 93 стала падать до нормальных 50 процентов. Тихонько выдохнул... заметил датчик. Выдохнул посильнее... все заработало.
Переполюсовки не было, минус там однозначный, а дату с питанием перепутывал, но на датчике это не отражалось - просто не выдавал данные.
Да, до этого на него и феном дул и.... вроде все. Может влага там сконденсировалась, а тут так удачно под ноутом сдуло.
Просто температуру вполне корректно показывал, поэтому и не подвергся вскрытию )) Плюшкин я.
PS Силиконить теперь не буду - пусть повисит на проводах у вентрешетки. Не по феншую, ну да ладно...
Чет , опять завис.
Психанул, проверил резистор - 10к, как и положено. подпаял аналогичный, симитировал вынесенный датчик. Один хрен.
Расковырял, на удивление легко. Выкинул синюю пластмассу, ватной палкой поелозил по датчику (постучал ногой по колесу)
Поставил - вроде опять заработало.
Дядюшка Ляо, жду с нетерпением новых синих геморроек !!! А в мануалах пишут про непревзойденную надежность....
Или уж переходить на DHT22... Мне в ванной отрицательные температуры и опрос в полсекунды очень критичны....
Идем последовательно: 1. Если чувствуем себя в силах и имеем подходящее оборудование, аккуратно пропаиваем все контакты на плате. 2. Набираем статистику, как часто такая хрень случается. 3. После тумана в ванной он может приходить в себя весьма долго (пока конденсат не высохнет), значит пытаемся определить как идут потоки воздуха мимо датчика (возможно глухая зона). 4. Закончив эксперименты с DHT11 больше никогда их не покупаем и не используем.))))
