Как управлять автомобильным вентилятором
Чт, 17/12/2020 - 13:07
Всем привет.
Подскажите как управлять автомобильным вентилятором 12V 300W. Хочу управлять генерируя сигнал ШИМ. С помощью реле обкатал, но нехватает быстродействие и подзалипает иногда. Мосфет пробовал с запасом FQP50N06, но он испустил дух, может быть неверно подключил....
300W - это 25 ампер. Никакое реле не выдержит. Кроме того, учитывайте, что пусковой ток минимум в три раза больше рабочего
Ну и возможность, что мосфет неоригинальный ))
v258, на тесте недолгом JQC-3FF-S-Z выдержало, подзалипло один раз, но были и понятно что это не конечный вариант. Обвязку и функционал смог протестировать главное. Пришло время решить эту проблему, но не знаю как
Всем привет.
Здравствуйте!
Точно, не верно.
То есть с мосфетом должно работать? Остался живой IRF1010E nМОП 60В/84А, пойдет?
Может как то возможно управлять не генерируя ШИМ, а меняя напряжение?
Всем привет.
Выдержало - это когда отпахало хотя бы полгода в городском цикле. Но с реле это однозначно не вариант ))
Регулятор оборотов вентилятора охлаждения радиатора от температуры своими руками
если не хотите вскипятить мотор, нужно купить нормальный заводской блок управления вентилятором. Типа этого от форд. Как им управлять от ардуино могу подсказать, если нужно
А еще как то работают простые реле температуры (контактные), которые стоят в радиаторе и годами ничего не вскипает. А стоит 200рублей!
при такой схеме ардуину некуда подключать
Можно примотать синей (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) изолентой.
П.С. Очередной впервые услышавший об ардуине чел, который решил на ней в космос улететь!
Датчик-Ардуино - транзистор- реле. Как это некуда?
Реле автомобильное. можно
Датчик-Ардуино - оптопара- реле.
v258, спасибо за ссылку, то есть управлять мосфетами возможно.
MaksVV, система никакого отношения к автомобилю иметь не будет.
SLKH, я пожалуй попробую без ардунки 1.5 вольтовой батарейкой запустить, посмотрю что будет.
anatoli_nik, вы совершенно не правы, не вангуйте, все равно не угадаете.
СХЕМА ГДЕ!!!!!?????
Ты это, когда найдёшь мосфет, который от 1.5 Вольта откроется, скажи мне его название, мне тоже такой нужен.
IRLML2505
VGS(th) Gate Threshold Voltage 0.60 ––– 1.2 V
Дед, ток ты не указывал и напряжение тоже
Может так:
IRLML2505
Блаадарю.
IRLML2505
Жалко что в природе такого нет.
он имел ввиду, наерна, 2502.
Ну и 1.2 это пороговое напряжение, при котором он тока тока начинает приоткрываца, а минимальное сопротивление канала у его - при напряжении 4.5В на затворе
Циферь попутал. IRLML2502
Броколи, специально схему с ошибками нарисовал?
Дет, я его очень часто использую. Нормально работает и от 1.5В.
Ребят, спасибо большое что отписываетесь, съемку накидаю, к ночи или завтра, пока нет возможности. Диода и правда не было, вроде как внутри самого FQP50N06 был диод. Или вы про другое?
УРРРРРРАААААА не подвело меня блюдечко! Диода не было!
Диод, к тому же быстрый, должен быть параллельно двигателю.
П.С. Готов ванговать дальше
А без диода вообще не вариант? Если убрать D2, то тр-р пробьёт? Эдс реле не погаситься внутренним диодом?
https://drive.google.com/file/d/17zdLXg9_VnpeZ-IAeHasp-X4RmrYanG1/view?u...
Не могу понять как вставить рисунок
Какой такой D2? На какой схеме? Мой шар схему плохо видит.
Схема не открывается?
А это надо считать
Да, параллельно двигателю диода не было, понял свою ошибку. Почитаю форум, спасибо! Схему завтра отображу.
А это надо считать
Ничего считать не надо! Не несите ерунды!
Для обратной ЭДС диод внутри транзистора закрыт, и будет только пробой перенапряжением!
Можно применить еще такую схему (только для ШИМ нужно транзистор брать запасом по рассеиваемой мощности), если нет мощного быстрого диода:
Потом может оказаться, что нужен конденсатор параллельно ДТП, а может и два - один "от комаров", а второй "от мух")))
Анатолий, где Вы такие шары то берете?? Я вот весь сарай облазил: пару трансов нашел на 0.8 и 2 кВт, стабилизатор сетевого на 5 кВт вот тоже завалялся. Шаров ну нету)) Мошт у соседа пошарить))
А вообще Петрович неоднократно писал, что без схемы не стоит вообще обсуждать аппаратную часть, а без скетча - программную, и это справедливо.
Пробой для диода это не проблема, если максимальная мощность не превышена. А это нужно считать, дорогой знаток. А если внимательно посмотреть на схему, то там даже нарисован не просто диод, а зенер.
а просто полевик не устроит отца русской демократии )))
Происходит пробой не внутреннего диода, умник вы местный! И стабилитроном он никогда не был! А на заборе тоже нарисовано.....
Ты плохо видишь, наверное поэтому и плохо читаешь. Выкопал откуда то из помойки. Да увидел, ну да одна нога не так подключена.
Одна ли? Вы уверены?
А кто то же срисует схему, поверив в великого гуру, а потом придет плакаться что ничего не работает. И принесет корм для местных троллей.
А я и не на секунду не сомневался, что эксперт лучше производителя знает внутреннюю структуру транзистора.
Всем привет. Нашел схему,
Если по ней соберу, диод 1N4007 а мосфет IRLB3036 nМОП 60В/190А logic - заведется?
Какого гуру ? Тут никакой гуру схемы не рисовал !
замыкать -12 вольт на землю - это круто, конечно
Хотя бы такой
40CPQ045
подписался
Большое всем спасибо! По вышеприведенной схеме с диодом Шоттки как посоветовал anatoli_nik все замечательно работает и совсем не грееется.
это из той же серии, я читал
