Как усилить сигнал gps модуля для ардуино?
Пнд, 17/02/2020 - 18:38
Здраствуйте. Пользовался gps модулем neo6mv2 и столкнулся со следующей проблемой: сигнал можно поймать только если выйти на улицу либо подойти к окну с модулем, в помещении gps ничего не принимает. Что можно сделать, чтобы добиться лучшего приема? Может есть какие-то другие модули, у которых с этим получше, либо, возможно, есть антенны специальные? Буду рад любому совету, спасибо!
а вы в курсе, что для правильного определения координат приемнику GPS нужна прямая видимость от 4 до 7 спутников? Как он спутник в помещении найдет?
Набираете в Яндексе "Выносные антенны для GPS" и выбираете, что Вам больше подходит.
ну да, только антенну все равно придется на улицу "выносить" - на то она и "выносная". - это я ТС пишу, а то вдруг подумает, что есть чудо-антенны, которые законы физики обманывают :)
b707, я ещё раз перечитал пост ТС. Похоже, он действительно хотел ориентироваться с помощью GPS внутри помещений. Я с первого раза как то даже о таком и не подумал.
Astronomax2002, для ориентации внутри зданий GPS не годится. Разве что на чердаке при деревянной и сухой крыше. Даже в плотном лесу ориентация по GPS затруднена. Приходится искать полянку.
