Как узнать напряжение роботи ардуино
Пт, 03/05/2019 - 18:50
У мея есть ардуино уно и я незнаю какое напряжение виходит от виводов.
Есть ли способ как ето узнать?
Памерить, шо там виходит от виводов
Мультиметра нету
Как подано питание на ардуину?
Через USB
Значит на выводах напряжение от USB, а там 5В.
Ок Спасибо большое
Смотря что за дуня. Если, например, это Pro Mini на 8 МГц и 3.3В, то её можно запитать и от 5В, там стаб на плате стоит.
Самый правильный вариант в этом случае - подать питание на RAW, и померять, чего там на VCC: http://electronicsideasforyou.blogspot.com/2017/01/arduino-pro-mini-identifying-voltage.html
У мея есть ардуино уно (С)
В первом посте написано "ардуино уно", а у Pro Mini USB нет. А на тех ардуинах, где есть - стабилизатор в любом случае к USB не подключают же, для этого отдельный вывод есть (как раз RAW/Vin).
Вот если бы ТС сказал, что подаёт питание через штекер или вывод Vin, тогда бы я посоветовал найти на плате стабилизатор и прочитать его маркировку.
Мультиметра нету
Купить мультиметр и не выносить людям мозг.
Без мультиметра узнать какое там напряжение нельзя никак. Можно предположить (как Вам тут уже написали), а вот узнать ... а ну как там непропай или, наоборот, коротыш. Причём не такой, чтобы сразу сгорело. И чего Вы узнаете?
Покупайте мультиметр. Можно самый простой - он дешевле ардуины стоит - не мучайтесь сами и мучайте нас.
"Как узнать напряжение роботи ардуино." Сравнить его с внутренним эталоном 1.1 вольт.
long readVcc() { ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); // Read 1.1V reference against AVcc delay(2); ADCSRA |= _BV(ADSC); while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); long result = ADCL; result |= ADCH<<8; return 1125300L / result; }У мея есть ардуино уно (С)
Да я так написал, для расширения кругозора ТС :)
Мультиметра нету
Тогда можно посмотреть осциллографом.
Способ "есть" :))
Способ "есть" :))
Натренированный язык легко отличает 3,3 В от 5,0.
Ты это хочешь прндложить?
Что-б мне так жить...
Не завидуй особо. Осцилографом не так просто отличить 4,9 В от 5,1. Есть у меня осцилограф. Купил как то в прошлом веке. Зав. № 008. Марка ОР-1. 1988 г. в. Так там в инструкции прямо и записано "не использовать в метрологических целях".
У меня такая шняга есть. Но там все (или не все) электролиты сдохли. Показывает полную пургу.
У меня нормально работает. Три года назад включал ... подсматривал "синусоиду" преобразователя 12/220 DC/AC. Была необходимость ноут в машине возить - вот и купил китайский 800 W.
Разделите "800 Вт"на 12 v, чтобы узнать необходимый для "800Вт" ток.
После этого сделайте выводы и не покупайте больше всякую помойку.
Ну разделил. 66А. И что? Генератор у машины 90А.
Действие = противодействию. Если для ноута надо 50 W ... ты серьёзно считаешь, что преобразователь будет от АКБ 66А тянуть?
А на несколько минут болгарку можно подключить. А дрель так вообще часа три забор строили не заряжая АКБ.
Кипятильником на рыбалке кофий в стакане кипятил.
Намёк понял. Больше не буду.
И что, синус что ль на выходе у китайского 800w?
Как же! Некое подобие меандра с совершенно дикой травой на фронтах. Особенно на малой нагрузке.
А болгарка с дрелью не высказывали неудовольствие?
Болгарка и дрель ... так щёточным моторам всё равно. Они всеядные. Телевизор, ZTE-модем, подстольный комп, энергосберегушки разницы тоже не заметили. Холодильник не запустился (срабатывала защита). Газовый котёл не пробовал. КПД как у паровоза. Прикидывал тогда. Точно цифру не помню.
