как в качестве включателя/выключателя использовать геркон
NaPlucke
Всем привет. Переносное устройство на базе Arduino. Работать будет в воде. Питание от батарей 2х3.7 V. Будет ли безопасно для устройства, если в качестве включателя/выключателя использовать мощный геркон?
Дайте, пожалуйста ссылку на реализацию того, как делать контроль разряда батарей питаний. Скажем при 3.1 вольта замигать внешним светодиодом.
С уважением
nik182
На сколько мощный геркон? Это не характеристика. Есть ток потребления устройства. Если этот ток меньше чем максимально допустимый для геркона, то безопасно.
Для проверки батареи нужно подключить её через резистивный делитель к любому аналоговому входу, включить в качестве референсного внутренний источник опрного напряжения http://arduino.ru/Reference/AnalogReference и измерить напряжение. Сравнить с порогомвым минимум. Если меньше  - перейти на подпрограмму blink :-)
Igor23
NaPlucke Если ещё не определились - полезная информация здесь - http://xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai/cifrovoj-voltmetr-0-30-volt-na-baze-arduino
