Как выбрать светодиод?
Втр, 11/10/2016 - 09:42
У кого есть опыт помогите с выбором. Хочу собрать сам матрицу для бегущей строки застрял на выборе светодиода вернее не могу выбрать какой должен быть его угол свечения. Продавцы китайцы советуют 30- 40 градусов. А по мне чем больше тем лучше что бы не фонарь был а матрица на которую можно смотреть под любым углом. До этого купил на алиекспресе первые попавшийся даже не посмотрел угол. Смотришь прямо лепит в глаза а чуть под углом ничего.
Тут уже нужна дополнительная конструкция - светодиоды должны подсвечивать матовую поверхность и в тоже время не засвечивать соседние области, тоесть каждый светодиод отдельный пиксель. Бывают квадратные светодиоды у которыхсветящаяся грань плоская и матовая, но боковые нет - их тоже придется изолировать друг от друга непрозрачным материалом.
Что бы он не засвечивал соседние светодиоды ( они у меня торчат) видимо надо брать стуглом свечения меньше 180 градусов? А сколько именно не могу понять. Поверхности у меня нет. Все прозрачно на металической сетке шагом в 1 см
покупаешь по пять штук разных и выбираешь
Есть такой крайний выход но не по 5 а по 64 и все это дело паять что бы посмотреть как будет выглядеть хотябы один символ. А еще разновидностей их полно. Со шляпой. Круглые, овальные квадратные итд. Лучше уж у опытных спросить
Сходи на ютуб, посмотри кубы 8х8х8 на светодиодах, там и выберешь какие лучше
https://aliexpress.com/item/Free-shipping-MAX7219-dot-matrix-module-micr...
выйдет дешевле и качественнее. А время убить можно и другими способами.
Через это я уже прошел
Чтобы прозрачные светодиоды не лупили в глаза, независимо от угла рассеивания, лучше взять матовые светодиоды.
китайцы все в один голос твердят что таких не бывает. А бывают с большим углом свечения которые не лепят в глаза а рассеивают на 120 градусов. Они их называют соломенная шляпа они сплюснуты сверху. Надеюсь не обманывают
ну, ок - у тебя проблемы с китайцами.
а, от форумчан чего ты желаешь?
*покажи китайцам картинко или выучи китайкий язык
Описание
Выводной светодиод 5мм. Матовая линза. Угол свечения 60°. Цвет желтый.
http://foton.ua/catalog/vyvodnye-svetodiody/vyvodnoj-svetodiod-5mm-matovyj-(zheltyj).html
А тебе он зеленым не кажется?
Китайцы звиздят. Или вы неправильно друг друга поняли. Светодиодов сейчас большой выбор: разных цветов, разной формы, прозрачные, матовые, разной яркости и углов рассеивания (как у прозрачных, так и у матовых)
Китайцы звиздят
звездит ТС - я китайцам больше верю.
сказано: нет матовых светодиодов для белой обезьяны, значит - нет.
Ну так спили линзу напильником.
А стоит ли вообще задалбыватся дотошным выбором СИД? Расчитывать что получится на уровне професиональной конструкции с первого раза не стоит. А на непервый раз уже и сами знать будете что бывает а что нет, что хуже что лучше.
Берите SMD 5050 светодиоды. Можете цветные, можете одноцветные - как хотите. Вон вам ссылка на посмотреть, только не берите у этого продавца именно их, потому что именно SMD у него дороговаты.
https://ru.aliexpress.com/store/product/100pcs-Ultra-Bright-Red-Green-Blue-SMT-SMD-LED-RGB-5050-LED-DIODE-Chip-Light-Emitting/313665_32340120687.html
В глаза прямо будут любые лететь - вам их нужно будет ограничивать серьезно по напряжению, либо закрывать серьезной матовой поверхностью. Это же светодиоды, они яркие. Угол почти не играет роли, когда они в матрице - вы с любого угла будете видеть любой светодиод. Вопрос только в том, насколько ярко, относительно переднего плана. Ну так вот 5050 имеют хороший угол, как вам надо, плюс они квадратные и невысокие. Единственное но - это что их трудно будет монтировать вплотную с передней стороны. Промежуток между ними 2 мм придется оставлять, наверное, чтобы контакты не встречались и чтобы хоть как-то их припаять.
Спасибо. Заказал неск дней назад 2000 таких как на фото выше. Производитель обещает 120 градусов. Смд мне не пойдут матрица у меня будет без платы светодиоды сами своими ножкажи и тонкими прутиками будут держатся друг за друга. Кстати обратил внимание на таблички в магазинах там где мигает "опен открыто" там вроде тоже такие приплюснутые. Попробую их потом отпишусь тут
