Уважаемй bwn, здравствуйте!!! Живу в провинциальном городишке))) возник вопрос по предложенной Вами схемой димера, возможно ли заменить PC814 на PC817 (пугает что одно для постоянки а другое для переменки судя по даташиту) (пост 40)
Я вообще использую диодный мост + 4N25. Аналогично можно и PC817.
Также можно параллельно 817 включить диод в обратном направлении, но тогда нужно будет править программу диммера, т.к. будем считать только одну полуволну.
Так точно. Уточнение - ту катушку, которая сейчас работает с штатным диммером. До включения замерить минимальное напряжение получаемое от штатного диммера и подобрать нижний числовой предел для электронного, постепенным снижением от максимума. Напряжения ниже, чем были на штатном лучше не выставлять.
Вы никак покупать это собрались? Не советую, спаять в десять раз дешевле выйдет. ИМХО.
Не так, пишем скетч и пробуем на какой нибудь нагрузке (хоть лампочке), когда все заработало, подключаем нашу катушку и еще раз подгоняем напряжение. Я не специалист по индуктивным нагрузкам, но знаю, что не любят они издевательств. Активной это без разницы, лишь бы не выше допустимого.
Покупать - плата с 43 поста.
Здравствуйте! лампу диммирует ,катушку не хочет Подскажите в чем может быть проблемма?
1. Схема диммера с потенциометром приведенная в начале - та, что стояла на катушке?
2. Если да, поставили снабберную цепь (посл. резистор и конденсатор параллельно симистору) ?
3. Два пункта "да", в чем и как выражается "не хочет". ?
#include <TimerOne.h>
//#include <CyberLib.h>
volatile uint8_t tic ;
uint8_t data;
int startDimPin = 3; //первый диммер
int endDimPin = 12; //последний диммер
int Dimmer[9]; //количество диммеров минус 1
int var;
//*********************Настраиваем порты на выход**********************
for ( int i = startDimPin; i <= endDimPin; i++) //пройдемся циклом по портам
pinMode (i, OUTPUT);
digitalWrite(i, LOW); // гасим оответствующий пин
Dimmer[i - startDimPin] = 10; //выставим яркость соответствующего диммера в 0
//CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
//RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
//FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
attachInterrupt(0, detect_up, LOW); // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
Timer1.initialize(40); // Интервал срабатывания таймера в мкс
Timer1.attachInterrupt(halfcycle); //будет вызыватся каждый раз при отсчете заданого времени
Timer1.stop();
Serial.begin(115200); //инициализация порта
randomSeed(analogRead(0)); //псевдогенератор случайных чисел будет использовать шумы на аналог пин 0
//********************обработчики прерываний*******************************
void halfcycle() //прерывания таймера
tic--; //счетчик
if (Dimmer[i - startDimPin] > tic )
digitalWrite(i, HIGH); //управляем выходом (откроем семистор)
void detect_up() // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
tic = 200; //обнулить счетчик
Timer1.resume(); //запустить таймер
attachInterrupt(0, detect_down, HIGH); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void detect_down() // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
Timer1.stop(); //остановить таймер
attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
Dimmer[1] = 20;
в отличае от лампочки, катушка работает только на максимальном режиме, нет регулировки
Вы сперва запустите. Памятник, ну на месте "Св.Владимира" неплохо бы смотрелся.)))))
Это в каком городе?)))
И еще вопрос, а каким образом можно регулировать яркость светодиодной ленты? там как я понимаю еще блочек питания идет?
Он у нас один, совсем свеженький))))
Вы скажите толком что сделать хотите.
Изменение яркости светодиодной ленты (одно цветной не ргб)
а город то какой?
Завтра запчасти куплю , постараюсь плату вытравить, глядишь скоро и аквариум доделаю)))
Стоит он в городе Москва, я не оттуда.
По аквасу посмотрите проектик. Регулировка яркости, здесь по форуму поройтесь, тем много было.
Спасибо ! !!
так что делать-то другие запчасти подбирать, и переделывать схему, или упереться рогом и заказать все тоже что в схеме?
Здесь уж Вам решать. Для корректной работы разницы никакой.
спасибо
Здравствуйте! помогите собрать 2 схемы на до совместит ь движку и свет.
https://cloud.mail.ru/public/E4ap/rHjDeoubn
https://cloud.mail.ru/public/Bnn3/4gHADktGr
чудом нашел детали, часть со старыхплат))
Схема собрана, осталось со скетчем разобраться
Вот изначальная схема с потенциометром
https://cloud.mail.ru/public/FRn9/XUsC5Gtyk
Вот чем схема была заменена
https://cloud.mail.ru/public/4wPT/tkTEfeLnY
вот сам скетч
uint8_t data;
int var;
Timer1.stop();
tic--; //счетчик
Dimmer[1] = 20;
Странно, катушка какой мощности? Попробую у себя погонять, если найду подходящую.
А зачем киберлибовскую библиотеку выкинули?
Про мощность не скажу, знаю что стоял слабенький семистр на 0,6 А.
Библтотеку надо вставить обратно?
Хоть по габаритам какая? У меня где то валялся компрессор ватт на 5, попробую с ним.
как раз компрессор на 5 wat
Я Вас не обрадую, помпа 2,5Вт все работает. Ищите где у Вас косяк. Скетч:
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 //Определение версии IDE #include "Arduino.h" #else #include "WProgram.h" #endif // ВАЖНО пин DHT заменен с 7 на 6, LCD с 0х38 на 0х20 #include <Wire.h> //Библиотека I2C //#include <DS1307.h> //Библиотека для часов //#include <LiquidCrystalCyr_I2C.h> //Библиотека LCD I2C русифицированная #include <OneWire.h> //Для DS18B20 //#include "DHT.h" //Библиотека DHT #include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru volatile uint8_t tic, Dimmer1, Dimmer2; //0-макс свечение, 200-мин.свечение, 255-выключить uint8_t data; //***********БЛОК НАЧАЛЬНОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ******************** void setup () { //Serial.begin(9600); //*******Инициализация диммеров********* Dimmer1=255; Dimmer2=255; //************Инициализация диммеров*************************************** D4_Out; D5_Out; //Настраиваем порты на выход D4_Low; D5_Low; //установить на выходах низкий уровень сигнала D2_In; //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль //CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе; //RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH) //FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low) //attachInterrupt(0, detect_up, LOW); // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень StartTimer1(halfcycle, 40); //время для одного разряда ШИМ StopTimer1(); //остановить таймер attachInterrupt(0, detect_up, LOW); } //*************КОНЕЦ БЛОКА НАЧАЛЬНОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ************** //********************ОБРАБОТКА ПРЕРЫВАНИЙ******************************* void halfcycle() //прерывания таймера { tic++; //счетчик if(Dimmer1 < tic ) D4_High; //управляем выходом if(Dimmer2 < tic ) D5_High; //управляем выходом } void detect_up() // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту { tic=0; //обнулить счетчик ResumeTimer1(); //запустить таймер attachInterrupt(0, detect_down, HIGH); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик } void detect_down() // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту { StopTimer1(); //остановить таймер D4_Low; D5_Low; //логический ноль на выходы tic=0; //обнулить счетчик attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик } //*************КОНЕЦ ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЙ********************** //**************ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ПРОГРАММЫ************************************** void loop () { Dimmer1 = 0; delay(1000); Dimmer1 = 40; delay(1000); Dimmer1 = 80; delay(1000); Dimmer1 = 120; delay(1000); Dimmer1 = 160; delay(1000); Dimmer1 = 200; delay(1000); Dimmer1 = 160; delay(1000); Dimmer1 = 120; delay(1000); Dimmer1 = 80; delay(1000); Dimmer1 = 40; delay(1000); //***********ОКОНЧАНИЕ ОСНОВНОГО ЦИКЛА*****************************На некоторые комментарии внимание не обращайте, это из рабочей программы огрызок.
D4 - выход, D2 - вход.
какая схема подойдёт для упровления яркостью светодиодных ламп работающих от 220В ?
Dmitriyxz, в общем случае никакая.
Извне их нельзя регулировать, т.к. внутри лампы стоит драйвер, который стабилизирует и поддерживает постоянный ток на светодиодах.
