Как залить на Arduino Pro Mini?
Вс, 12/07/2015 - 21:51
Здравтсвуйте, подскажите как залить скетч на Arduino Pro Mini, купил вот такой http://ru.aliexpress.com/item/1pc-lot-USB-to-TTL-UART-module-CH340G-CH340-3-3V-5V-switch-30502/32258627657.html програматор.
Перепробывал разные варианты RX-RX, TX-TX и RX-TX, TX-RX. Не получается ничего, и в интернете не нашел описания для такого програматора.
Я заливаю по SPI этим
hubll, во первых это не программатор. Это преобразователь интерфейсов USB-UART. причём для ардуины крайне неудобный, у него нет сигнала DTR, без него нужно давить кнопку ресет на ардуине в начале прошивания.
Подключаете VCC GND Rx Tx ?
Ресет нажимаете сразу после компиляции до наала загрузки?
Попройбуйте, там не сложно нужный момент поймать, когда нажимать ресет (точнее когда отпускать).
Это не программатор, а всего лишь USB-UART переходник! Почитайте внимательно это: Как проще всего загрузить программу в Arduino Pro Mini. Поключение USB-UART переходника-конвертера
Друзья, всем спасибо. Работает.
CH340G делаем полноценным элементарно припаеваем сопротивление 500 ом к 13 ножки микросхемы и выводим на ардуину - будет сигнал DTR.
незабываем ставить драйвера подписанные для CH340G
Работает, спасибо.
