Как запитать ардуино посредством PoE?
Чт, 05/09/2013 - 05:44
Имеется Arduino Uno и Ethernet Shield 5100
Везде в описании пишут, что данный шилд поддерживает PoE. Но нигде не видел схему подключения.
Нужны ли какие то провода на Mainboard Arduino?
Какой инжектор использовать? Можно ли обычный БП на 36-57В ?
тоесть найти нашли, а читать не стали?
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-06-schematic.pdf
там схематика на страничке приложена... открываете и смотрите! все как обычно просто..
В описании написано:
POE
Диапазон входного напряжения: 36-57В
Выходное напряжение: 9В
Не нашел на схеме, на какие выводы прилетает высокое напряжение и откуда снимается 9В :(
ммммм... многие както выборочно что ли читают... диктую жирными буквами
The shield does not come with the PoE module built in, it is a separate component that must be added on.
Сбило наличие этого на плате
Тогда возвращаюсь к САБЖу.
Как запитать Arduino Uno по PoE? Никто не встречал схемку?
Можно конечно взять два неиспользованных конца у витой пары, подать туда +12в, а с платы вывести на разъем питания контроллера. (Маршрутизаторы так народ запитывал)
При токах потребления Arduino я думаю, что вполне хватит сечения проводов в витой паре.
Думал, что есть с IEEE 802.3AF готовые решения или типовые схемы.
есть уно с уже встроеной сетевой картой, со встроеным POE , с кардридером....
можно не изобретать "клубок змей занимающихся сексом" а купить все на одной плате и не плодить провода...
а то на некоторые проекты без слез не взглянеш... наберут ардуин, которые являются макетом для девелоперов, и вешают на них кучи всего.. и выглядит потом как коробка полная спутаных проводов :)
http://www.seeedstudio.com/depot/seeeduino-ethernet-p-1231.html?cPath=6_7
Arduino Ethernet Rev3 WITH PoE [A000074] - €54.90 : Arduino Store - community and electronics
PoE Module [X000002] - €14.90 : Arduino Store - community and electronics
Спасибо за ссылки. Стандартное решение получается дороговато.
Даже дороже, чем внешний PoE адаптер
Попробую "поколхозить" как народ маршрутизаторы запитывает
по моей ссылке, там уже все сразу и уно и рое и полный фарш на плате... за 45 баксов? вполне нормлаьное решение вроде...
$45 + доставка
Последнее время эксперементирую с китайскими клонами, купленными на taobao.com
Получаются Arduino Uno ~ 8-9$
Ethernet Shild ~9$
Arduino Mini Pro (без USB) ~ 3-4$
Ну и все в таком духе. Платы вполне работоспасобные. Для домашних поделок их вполне хватает.
А для промышленных решений другие контроллеры имеются.
Где вы в своей ссылке увидели POE? На wiki этого продукта Seeeduino Ethernet - Wiki
они предлагают питать его либо обычным блоком питания, либо Passive PoE Cable Set [TEM04251B] - $4.50 : Seeed Studio Bazaar, Boost ideas, extend the reach
Причем, как я понял, это не совсем "настоящий POE". То есть - просто используется кабель, а какой блок питания вы подключите с другого конца Ethernet-кабеля - ваше дело. Ни о каких "стандартах" - речи не идет.
Если вы возмете "настоящий" POE-инжектор, скажем вы решили "избавится от проводов" и уже купили роутер и IP-камеру умеющие питатся по POE, то вы с большой долей вероятности получите дым из своей ардуины. Вряд-ли ей понравится 48V на входе. Может конечно в этом Cable SEt и есть что-то понижающие, но не видно его на глаз. Что пришло из Ethernet кабеля, то и отдал на VIN дуины.
Кстати кто-то еще из "полукитайских" производителей этим баловался. enc28j60 платы выпускали "типа с POE". И только когда сгорит, поддержка признавалась что "ей нужно свое особое POE" :)
Вообщем - с этим POE - сплошная порнография. Кто как хочет так и лепит лейблы. Плюс еще и реализуют по разному. У кого "интелектуальный" (ну вообще настоящий), у кого "пассивный" (DLINK и проч.)
Ну так это же "официал". Там в цене еще и "поддержка проекта arduino" заложена. Они же не только "клепают", но еще и ArduinoIDE пишут и бесплатно раздают :) И кушать хотят :)
Можете поискать "то же самое, только от китайцев".
Тоже "вполне себе вариант". Заводское-массовое - зачастую действительно дешевле. Можно и так решить, если есть место для "еще одна коробочка" и эстетика не пугает. Зато универсально, такая штука не только для ардуины пригодится может.
В общем решил взять POE кабели, воткнуть туда 2В и подключить к ARDUINO
Мне нужно то всего метров 10 кабеля.
Ссылка битая.
2В - это опечатка?
Если другого POE оборудования не предполагается, то можно "плюнуть на стандарты и колхозить".
Тогда вообще понадобится только кусок кабеля, парочка RJ45 разъемов, и разъемы папа (втыкать во внешние питание дуины) и "мама" (в него блок питания воткнуть) и обжимка.
Если "обжимки" нет - можно и ножом. Если опыта обжимания нет - можно заранее взять запасные RJ45 :)
Проще и надежнее - взять готовый литой кабель, а остальные "хотелки": на скрутках и пропаять...
Ссылка битая.
http://www.ebay.com/itm/360657924944
2В - это опечатка?
12 вольт. Даже если половина упадет в тонком проводе - то ардкине хватит
Предполагается запитать несколько Ардуинок по POE. Попробую обойтись одни БП.
И с обжимкой и с опытом как раз все в порядке. И разъемов коробочка дежит ;)
И чем вам не нравится такое решение? это тоже самое что он хочет сделать. только без скруток и клубков сношающихся змей... по мне так дешево и сердито. тем более на дистанцию 10 метров...
Заказал такой на EBAY. Как будет раотать, отпишусь сюда.
А пока поэксперементирую со скруткой (в смысле пайкой) проводов. Думаю, что термоусадочная трубка делает сделает это соединения надежным и более-менее эстетичным ;)
можете не отписываться, я знаю что хорошо работает :)
Ну как бы тем, что на тот момент был задан вопрос "как подключить POE". Вы сказали "вот полный фарш", то есть "как-бы там есть и POE". А его там - нет. Плата - без POE. Нужно еще купить "костыль", который применим только в отдельных случаях подходит (в сети нет другого оборудования с настоящим POE). К тому же этот "костыль", за $4.5 подойдет (но это выяснилось позже) и для той платы которая уже есть у ТС. И покупать "полный фарш" за $45 - ему не обязательно.
Далее. Почему вы называете "клубок проводов" выведение двух жил из пачкорда и припаивание на них штекера - не очень понятно. Если сделать аккуратно, то оно даже компактней и симпатичней может быть чем "покупное решение". Плюс учитывае что есть опыт обжимки и все в наличии - это можно сделать за 10-15ть минут неспеша. А не ждать доставки не пойми сколько.
А учитывая что будет 10-ть ардуин. И нужно будет инжектить напряжение в 10-ть кабелей (если сам роутер/свитч не будет пробрасывать напрягу между LAN портами) - тут вы "без клубка" - все равно не обойдетесь. Вряд ли у вас будет блок питания с 10-ть штекерами что-бы обойтись "покупными".
Кстати... по поводу "пробрасывать напрягу между LAN портами". Если он будет такое делать, то неплохо бы убедится что на WAN он ничего не пробрасывает. Что-бы потом не иметь претензий от провайдера.
Заодно проверить что сам провадйер, по WAN вам не подает "настоящее POE" (вдруг он "продвинуто-долбанутый" и уже питает свое оборудование именно так, да сдуру и на клиетов выдал напряжение). А то будете уверены что у вас "нет настоящего POE в 48V", а потом "сюрприз/сюриз" - провайдер помог (с них, блин, станется и 220 в жилу запустить, "лениво было монтажникам тянуть еще провод").
Обжал на работе 10м провод. Разрезал с двух сторон синий, бело-синий, коричневывй, белокоричневый и запитал по ним Ардуино от 12В.
Ни на Switch, ни на LAN-порт Ардуинки постоянка не идет.
На 10-ти метрах напряжение просело на 0.2В (а может и меньше, прибор то цифровой, с погрешностью)
Все работает.
Оставил на тестирование на предмет нагрева стабилизатора.
Решение не POE - но меня устривает ;)
Данная коробочка - датчик освещенности. Должна стоять на крыше подальше от фонарей.
Как бы ее еще обогрев сделать?
Подобрать 1вт резисистор, и подавать на него мои 12В с управоеним по температуре?
Я как то искал PoE чипы все они дорого стоят. А так PoE отличается только тем что в нем не 12V а 40...60V и осуществляется тестирование линии на предмет КЗ - чтобы не греть провода.
Вот кстати что нашол http://www.aliexpress.com/item/DIY-Development-Platform-IBoard-Pro-For-A...
