Как запитать Ардуины?
Строю простую любительскую схему:
3 Ардуины связаны шиной I2C. Каждая из Ардуин управляет исполнительными механизмами (Серво, Шаговые двигатели, DC моторы). Всю эту схему должна питать одна батарея. Причем сразу за батареей стоит DC-DC преобразователь 12-5В от которого уже и идут провода к каждому из элементов схемы. (мощности DC-DC хватает с запасом)
Вопрос: Можно ли запитывать Ардуины от тех же проводов питания, которые идут к моторам? (5В) Не будет ли в сети питания каких-то шумов, которые будут приводить к сбою программы? Надо ли перед Ардуинами ставить какие-то фильтры, или хотя бы конденсаторы?
Простую схему того, о чем я спрашиваю набросал здесь:
https://drive.google.com/open?id=0B2WzM4WGwHfGVDIzU2ZxSUVIQjQ
Драйвера шаговиков и моторов не вырисовывал.
перед ардуинами - конденсаторы побольше ставьте. при включении моторов вполне вероятна ощутимая просадка напряжения.
в аналогичных условиях мне пришлось ставить 2 DC-DC преобразователя, один для ардуины, один для мотор-редукторов, иначе ресетился контроллер при включении мотора (управление форточкой в теплице)
Вадим, я бы ставил конденсатор перед ардуиной (три штуки 100uF, 10uF и 0,1uF) и схему защиты (диод, RC-снаббер и варистор) перед каждым двигателесм. А питание разводил бы так, чтобы оно отходило от преобразователя веером (к каждому двигателю и ардуине отдельно). Каждая ветка веера проходила через свой собственный фильтр и больше уже никогда не пересекалось бы с другими ветками.
Варистор нужен на походящее напряжение. Что касается снаббера, то его параметры нетрудно посчитать, если Вам есть чем замерять сопростивление и индуктивность обмоток двигателей. Как считать написано вот здесь.
Если таки не поможет, можнопопробовать увеличить конденсатор до 1000uF, но тут тоже с умом надо - чем больше, тем больше Вы энергии на его заряд тратите. Да, если аккуратно сделать и движки разумной мощности - не должно быть проблем.
100uF, 10uF - электролиты
0,1uF - НЕ электролит от ВЧ , лучше несколько, возле электролита и непосредственно у каждой микросхемы.
