Как защитить аккумулятор без DW01 от joule thief? (реквестирую знатоков транзисторов)
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Хало all. Надо для светодиодной ленты, так что делаю 12 из 3.7. Старый вариант повербанка - три аккумулятора последовательно, дорого. Даже без защиты. Даже за 17 ржавых юаней, от Ляо, живущего в тайном замке, вертящего покупателей на хорошо отполированном нефритовом стержне, и засыпающего в аккумулятор волшебный утяжеляющий песок.
В общем, идея проста: если в базе/затворе силового транзистора сделать чёткий ноль - генератор заткнётся и не будет сосать аккумулятор. Но компаратор сам умирает если напряжение опускается ниже 3 В, так что этот вариант работает только некоторое время, пока напряжение близко к 3.000 В. Как только опустится ниже 2.95 В или около, молотит дальше. Возможно что-то такое придумать на рассыпухе? У меня вроде есть немного. S8050 есть, говорят что лучше КТ315-го. Стабилитронов на 1.8 или 2.5 нет, но если надо - куплю...
dimax
dimax аватар
2 детали - Супервизор и мосфет.
GarryC
Не так, чтобы я понял все до конца, но, может быть, схема Писа с последовательным стабилитроном в цепи затвора?
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
dimax, спасибо, запомню что есть такой. Куплю. Неясно только для чего мосфет, т. к. если микра делает 0 пока меньше 3 В, то я просто соединю выход с затвором основного транзистора. Или нужен какой-то буфер?
Рассыпной вариант всё же тоже интересен, заняться всё равно нечем.
GarryC, последовательный от выхода - это стабилизация выходного напряжения, не совсем то.
ВН
порог отключения 3в?
Bront
Voodoo Doll пишет:
преобразователь какой?
идея в том, что на некоторых микросхемах есть нога запускающая/останавливающая работу преобразователя
PS
Сорян, не сразу допер что это joule thief
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
ВН, да, 3.0 ровно. Ну или 3.1-3.15, не суть. Вроде как в схеме с транзистором можно подкрутить делитель, выставив точно.
Вот эта
схема была найдена на каком-то не то блоге, не то форуме с каталогизатором по темам (в данном случаае - транзисторы) типа Радиолоцмана. В статье там говорилось что режим работы транза может понадобиться подгонять по току светодиодов, но это очевидно жи, ибо биполяр открывает именно ток. Может я не до конца понимаю этот момент, может у меня тестер показывает ток неточно, но работает как-то невнятно.
Вот эта -
обсуждалась в видео Alex Gyver, уж не знаю откуда тот взял. Работает по напряжению, как по мне, этот вариант - проще. По крайней мере, для понимания. Но как видно из схемы, рассчитано на 9.1 В (три аккумулятора), как ведёт себя на низких напряжениях (допустим, со стабом на 3.3) - неясно, видимо зависит от транзисторов (обоих). Буду собирать и пробовать, но супервизоры всё равно куплю, чтобы в будущем не мудрить. Задаю эти вопросы скорее из любопытства, т. к. теории не знаю вообще от слова совсем, с корнями. Полное дно. Тычу куда-то паяльником, работает - радуюсь. Не работает - поматерюсь и разберу. Или валяется по 5 лет.
mykaida
mykaida аватар
А почему не использовать управляемый стабилитрон и транзистор?
ВН
Voodoo Doll, в первой схеме все ВАХ диодов и транзистора  относительно плавные и четкой границы в ней не получить, кроме того она будет плавать по температуре примерно на 70мВ на каждые 10 °С.
во второй, проблемно найти полевик, который бы был  хорошо открытым при 3В на затворе, переход там может быть более резким, за счет стабилитрона, но тоже не будет особенно четким.
В природе существуют компараторы с рабочим напряжением до 1-1,2в, но вряд ли их бдут достать легче, чем супервизор, который предложил dimax,  это  и самый бюджетный, и оптимальный вариант, ИМХО.
bwn
На TL431  Начиная с VT3 и далее - индикация низкого напряжения. C2,R4 - цепь включения-выключения, если просто отключать при снижении входного, то не нужна, просто тумблер в параллель мосфету.
Хотя, с супервайзером кошерней. Когда на Али их искал, на какие-то безумные ценники попадал.((((
