Как заставить пищать зумер?
rapidshe
хочу сделать подставку под чайник со встроенным датчиков воды. к этому датчику тупо подключить(но видимо тупо подключить не получится). вся система начинает работать только когда ставиться на платформу чайник и замывается микрик.
А зумер зараза не пищит, а просто щелкается когда даешь на него питание(
зумер с материнки hy-0. питания 4,5в для него должно хватить (планирую питать от 3х таблеток AG13)
rapidshe
ПС: когда чайник наполняется из маленького краника, через который идет фильтрованая вода, вечно про него забываю и потом приходится мебель и пол вытирать. достало.
Клапауций 232
duinor
rapidshe
а без ардуины никак?
rapidshe пишет:
Это значит, что у Вас пассивный зуммер - ему нужен не постоянный ток, а ток той частоты на которой он будет пищать.
Вариантов у Вас два:
1) купить активный зуммер в котором уже есть генератор и который пищит от подачи питания
2) подавать на него переменку.
rapidshe пишет:
Это Вы про свой зуммер (активному-то ардуина нафиг не нужна, ему только питание надо). Ответ - да, запросто! 100500 способов. Например,
1) Берёте славный копеечный таймер NE555, обвязываете его парой резисторов и конденсатором на нужную частоту и подаёте его выход на зуммер. Расчёт обвязки NE555 - не проблема. Онлайн калькуляторов в сети чуть ли не больше, чем порнухи. Например.
2) из двух транзисторов (практически любых), двух конденсаторов и чётырёх резисторов делаете симметричный мультивибратор на нужную частоту и подаёте его выход на зуммер. Расчёт мультивибратора подробно изложен вот здесь.
Tomasina
Tomasina аватар
как. Надо лишь заменить обычный зуммер (для управления которым нужен ШИМ) на зуммер со встроенным генератором.
Клапауций 232
Tomasina пишет:
а, без генератора можно?
Tomasina
Tomasina аватар
можно. Взять два проводка и херачить-херачить-херачить, пока не дойдем до 450 Гц. Потом можно передохнУть.
Tomasina пишет:
Подход неверный. Вернее, недоработанный.
Эти проводки надо писобачить к велосипедным педалям, дать рекламу тренажёрного зала и с желающих покрутить брать бабки за упражнение на велотренажере.
И зуммер пищит и бабло капает. Во как!
rapidshe
блин, походу придется идти на рынок... надеялся собрать из подручных средств
rapidshe пишет:
А что пара транзисторов или там NE555 для Вас не подручные средства? Вы это бросьте, такие вещи надо иметь всегда!
А вообще, лучшее решение, конечно, просто купить активный зуммер. Тогда ничего вокруг него колхозить не надо.
Преимущество пассивного зуммера в том, что ему можно менять частоту и делать "трели" "сирены" и прочие ништяки. Если этого не нужно, а нужно только бибикнуть - берите активный зуммер и "забудьте о перхоти".
DIYMan
DIYMan аватар
Valera19701
Valera19701 аватар
Tomasina
Tomasina аватар
фигасе... зуммер на 95 децибел для чайника...
DIYMan
DIYMan аватар
Tomasina пишет:
Ага, прикупил на пробу :) Правда, не для чайника, но мало ли, что называется :)
rapidshe
кстати точно, надо посмотреть какой зумер в самом чайнике) должен же быть наверное активный.... а то бесит пищать при включении и закипании
