Как заставить работать ИК-светодиод?
OreSama
Решил начать с самой простой части проекта - управления по ИК. Взял базовый пример с ИК-диодом, подключённым к выходу 2 через пару резисторов с суммарным сопротивлением 150 Ом, собрал, попробовал - не работает. Проверял при помощи камеры, чувствительной к ИК, она никакого свечения вообще не увидела. Подумал, что диод дефектный, взял другой - та же история. С контактом всё в порядке, обычный красный светодиод в той же схеме моргает, как надо.
Добыл сверхяркий TSAL6400, нашёл в интернете схему с ним - опять не светит. Убрал резистор из схемы - заработало, но плохо, сигнал напрямую ловится через раз, а отражённый не ловится вообще. Походу тока с ардуины не хватает. Через камеру видно, что светодиод светит слабенько, в то время, как оригинальный пульт с 3мм диодом и трёхвольтовой "таблеткой" жарит по полной и срабатывает даже при отражении от дальней стены.
Как правильно подключить этот диод, чтобы всё работало и ничего не сгорело?
При работе с электроникой привыкайте сначала читать документацию производителя, а не спрашивать в форуме, после того, как что-нибудь сожжете.   Никакие диоды нельзя подключать напрямую к ардуино - сгорит либо диод, либо порт МК.  Смотрите даташит на свой диод. Прямое падение напряжения 1.2 - 1.3в, ток до 100мА. При токе в 40 мА(предельное для порта ардуино) свечение будет примерно в 2 раза тусклее.
BOB51
Просто зажечь светик - поставить внешний силовой ключ и цепочку токоограничения.
Как вариант...
