Как заставить работать микросхему ЦАП?
Коллеги, приветствую!
Сразу прошу прощения за новичковый вопрос. Я никогда не работал с ардуино, более того у меня нет никакого опыта практической работы с электроникой и электротехникой. У меня есть инженерное образование,которое я получил 25 лет назад и ни разу не работал по специальности, поэтому что-то я понимаю, но этого "чего-то" видимо недостаточно, поэтому я прошу вашей консультации.
Расписывать весь проект я не буду, для экономии вашего времени, краткая задача состоит в том, чтобы получить с ардуино два восьмибитных значения и преобразовать их в два значения напряжения. Сразу оговорюсь, чтобы избежать вопросов, эксперимент с ШИМом не удался из-за своеобразной организации контролера, которым мне необходимо управлять. Поэтому я решил выводить в два регистра два восьмибитных числа и на выходе поставить ЦАП. Сначала я собрал так называемую "лестницу сопротивлений" или R-2R ЦАП на 16-и резисторах - это было рабочее решение, но мне хотелось упростить и избавится от такой кучи деталей, поэтому я поискав в интернете, приобрел микросхему AD7302BNZ, которая представляет из себя два ЦАПа с паралельной 8-битной загрузкой, как мне и надо. Но, мне не удалось заставить ее работать. Я подозреваю, что я неправильно истолковываю описание ее упраляющих сигналов, поэтому прошу у вас консультации и разъяснения, что именно и на какую ногу мне подавать, чтобы оно заработало.
Вот ссылка на PDF с описанием микросхемы.
Правильно ли я понял, что:
1. Все управляющие сигналы описаны как low active, а это значит, что мне необходимо подавать на них "0", чтобы они выполнили свою функцию?
2. На ногу CS я подаю постоянный ноль (то есть просто ее могу не подключать), чтобы она всегда была активной.
3. На ноги CLR и PD я подаю постоянный высокий сигнал, чтобы они не работали.
4. На ногу LDAC я подаю "0" (или не подключаю), так как мне не важна синхронная загрузка в регистры ЦАПов.
5. К ноге REFIN я ничего не подключаю, к ноге Vdd я подключаю 5V с ардуины, к ногам DGND и AGND подключаю GND ардуины.
6. К ноге WR я по умолчанию подаю "0", а когда мне надо загрузить данные подаю сначала "1". а потом "0", чтобы возник положительный фронт.
Далее весь алгоритм выглядит так:
1. На ногу A/B я сначала подаю "0"
2. Потом в регистр ардуины вывожу нужное мне восьмибитное число.
3. Потом в WR я подаю 1, а за тем 0.
4. На ногу A/B подаю "1" и перехожу к п. 2
В результате на выходах VoutA и VoutB я получаю два нужных мне напряжения.
Видимо я что-то не так понял или сделал, потому что такая схема не работает - на выходах нули.
Буду благодарен за разъяснения.
"Подать 0" - соединить с землей. Никуда не подключать, это совсем другое, в некоторых случаях совпрадающее с "подать 1"
Refin подать напряжение, можно как на рис. 27 просто питание. На wr должна быть 1. Ldac и cs -0. На а/в выставляем 0 для первого , 1 для второго канала . На дата выставляем код в прямом коде : 0 это 0 на выходе. Затем на время больше 20 наносекунд на wr надо подать 0. Достаточно digitalwrite(0);digitalwrite(1);
На PD и CLR я б подал 1 от греха подальше.
Как всегда: добрым словом и/или пистолетом.
Позвать белый дым.
Благодарю! Попробовал - не работает. Есть подозрение, что дело не в неправильном управлении, а в чем-то еще. Может чип битый? Как проверить работоспособность микросхемы?
Видимо, придется забить на микросхему и вернуться к R-2R ЦАПу, иначе получается проблема затянулась.
В любом случае спасибо, что откликнулись.
Не может она не работать. Вот только выход у неё очень маломощный. Приходится ОУ ставить что бы хоть на что то нагрузить.
Я прошу прощения за уточнение - ОУ - это операционный усилитель? (это я сейчас в яндексе посмотрел :)).
Если да, то это врядли мой случай - мерял и силу и напряжение - по нулям на обеих ногах. Что-то я не так делаю конкретно. Вроде уже все ноги перемерял - все как и должно быть. А на выходе - нифига.
Опубликуйте схему - иначе долго можно гадать на кофейной гуще.
Согласен. Вот так пойдет? Ниже кусок кода, которым я пытаюсь этой схемой управлять.
digitalWrite (A10, 0);
PORTF = leftMotorPower;
digitalWrite (A9, 0);
digitalWrite (A9, 1);
digitalWrite (A10, 1);
PORTF = rightMotorPower;
Выход VoutB пока в воздухе висит, на макетке и так полное макраме из проводов, тестирую только на одном диоде попеременно подключая VoutA или VoutB. Также мерил мультиметром обе ноги. Ничего нет.
Думаю, лучше мне подробнее рассказать, вдруг что-то важное упускаю. К ардуине подключен USB Host Shield 2.0, к которому подключен джойстик для самолетных симуляторов. Я получаю сигнал от движения рукоятки джойстика, анализирую его и в зависимости от положения джойстика подаю на выход два цифровых сигнала, которые должны превратится в два напряжения и управлять двумя мотор-колесами. Вся эта канитель прекрасно работала на R-2R, а вот с микросхемой непонятка.
Вставте, пожалуйста, по правилам форома, полную программу.
Скажите, а что такое A10, A9? Какая плата? И что такое PORTF? К каким ногам ардуины он у вас идёт?
У меня Arduino Mega 2560. PORTF - это пины Analog In с 7-го по 0-вой.
Вот тут есть распиновка Меги с указанием всех портов.
У меня на плате пины Analog In пронумерованы A0 - A15. Т.е. A10 и A9 -это Analog In 10 и Analog In 9.
Предварительно я инициализирую все эти пины и порт на вывод:
pinMode (A9, OUTPUT);
pinMode (A10, OUTPUT);
DDRF = B11111111;
Извините.
#include "urbamobileJoystick.h" //Описание переменных //GamePadEventData - это структура, описывающая все параметры джойстика //leftMotorPower, rightMotorPower - это цифровые значения напряжения, которые надо выводить на колеса //powerLock - это значение "замка", только после нажатия на него в порт подаются данные //остальные переменные используются для промежуточных вычислений напряжения в зависимости от параметров джойстика GamePadEventData currentStatus, oldStatus; uint8_t leftMotorPower = 42, rightMotorPower = 42, oldLeftMotorPower, oldRightMotorPower; const uint8_t basePower = 42; const double joystickXmax = 0x03FF, joystickYmax = 0x03FF, joystickXcenter = 0x01FF, joystickYcenter = 0x01FF; uint8_t powerStepsCount, powerStepsY; double coordinateStepY, coordinateStepX; bool powerLock = true; bool DAC_Register_AB, DAC_CS, DAC_WR, DAC_LDAC; //Эта функция получает данные с джойстика JoystickReportParser::JoystickReportParser(JoystickEvents *evt) : joyEvents(evt) {} void JoystickReportParser::Parse(USBHID *hid, bool is_rpt_id, uint8_t len, uint8_t *buf) { bool match = true; // Checking if there are changes in report since the method was last called for (uint8_t i=0; i<RPT_GAMEPAD_LEN; i++) { if( buf[i] != oldPad[i] ) { match = false; break; } } // Calling Game Pad event handler if (!match && joyEvents) { joyEvents->OnGamePadChanged((const GamePadEventData*)buf); for (uint8_t i=0; i<RPT_GAMEPAD_LEN; i++) oldPad[i] = buf[i]; } } //Вот в этой функции все и происходит void JoystickEvents::OnGamePadChanged(const GamePadEventData *evt) { currentStatus.x = evt->x; currentStatus.y = evt->y; currentStatus.hat = evt->hat; currentStatus.twist = evt->twist; currentStatus.slider = evt->slider; currentStatus.buttons_a = evt->buttons_a; currentStatus.buttons_b = evt->buttons_b; pinMode (A8, OUTPUT); pinMode (A9, OUTPUT); pinMode (A10, OUTPUT); if (currentStatus.buttons_a == 0x01) { if (powerLock) powerLock = false; else powerLock = true; } powerStepsCount = ceil ((256 - basePower) * currentStatus.slider / 255); coordinateStepY = (joystickYmax - joystickYcenter) / powerStepsCount; powerStepsY = ceil((256 - basePower) / powerStepsCount); DDRF = B11111111; // DDRK = B11111111; Serial.print("X: "); PrintHex<uint16_t>(evt->x, 0x80); Serial.print(" Y: "); PrintHex<uint16_t>(evt->y, 0x80); // Serial.print(" Hat Switch: "); // PrintHex<uint8_t>(evt->hat, 0x80); // Serial.print(" Twist: "); // PrintHex<uint8_t>(evt->twist, 0x80); Serial.print(" Slider: "); PrintHex<uint8_t>(evt->slider, 0x80); Serial.print(" Buttons A: "); PrintHex<uint8_t>(evt->buttons_a, 0x80); // Serial.print(" Buttons B: "); // PrintHex<uint8_t>(evt->buttons_b, 0x80); if (currentStatus.y <= joystickYcenter) { leftMotorPower = rightMotorPower = basePower; } else { leftMotorPower = rightMotorPower = basePower + powerStepsY * ceil((currentStatus.y - joystickYcenter) / coordinateStepY); } if (currentStatus.x < joystickXcenter) { coordinateStepX = joystickXcenter / (leftMotorPower - basePower); leftMotorPower = leftMotorPower - ceil ((joystickXcenter - currentStatus.x) / coordinateStepX); } if (currentStatus.x > joystickXcenter) { coordinateStepX = (joystickXmax - joystickXcenter) / (rightMotorPower - basePower); rightMotorPower = rightMotorPower - ceil ((currentStatus.x - joystickXcenter) / coordinateStepX); } if ((oldLeftMotorPower > leftMotorPower) && !powerLock) PORTF = basePower; if ((oldRightMotorPower > rightMotorPower) && !powerLock) PORTK = basePower; if (powerLock) leftMotorPower = rightMotorPower = 0; // digitalWrite (A8, 0); digitalWrite (A10, 0); PORTF = leftMotorPower; digitalWrite (A9, 0); digitalWrite (A9, 1); digitalWrite (A10, 1); PORTF = rightMotorPower; digitalWrite (A9, 0); digitalWrite (A9, 1); // PORTK = rightMotorPower; Serial.print(" Left Power "); Serial.print(leftMotorPower); Serial.print(" Right Power "); Serial.print(rightMotorPower); Serial.print(" powerLock "); Serial.print(powerLock); Serial.print(" Power Steps Count "); Serial.print(powerStepsCount); Serial.print(" coordinateStepY "); Serial.print(coordinateStepY); Serial.print(" powerStepsY "); Serial.print(powerStepsY); Serial.println(""); oldLeftMotorPower = leftMotorPower; oldRightMotorPower = rightMotorPower; oldStatus.x = currentStatus.x; oldStatus.y = currentStatus.y; oldStatus.hat = currentStatus.hat; oldStatus.twist = currentStatus.twist; oldStatus.slider = currentStatus.slider; oldStatus.buttons_a = currentStatus.buttons_a; oldStatus.buttons_b = currentStatus.buttons_b; }В программе должен быть main или loop & setup - они где? Я рекомендую проверять м.с. отдельной программой где только к ней обращение.
trukhanov, а с чего вы собснно решили что CS можно посадить на землю? Это отнюдь не везде прокатывает, иногда нужен именно перепад уровня что-б чип понял что ему что-то шлют. Так что дёргайте его как нарисовано в даташите.
Тот код, что я процитировал, это библиотека, которая вызывается скетчем, поэтому в ней нету ни main, ни loop, ни setup. Это просто описание вызываемых функций. Именно в этих функциях происходит вся работа программы. В самом скетче, где есть setup и loop ничего интересного кроме вызова этих функций нет, цитировать его смысла нет. Программа совершенно рабочая, я вижу ее действия в терминале (я туда вывожу значения переменных для отладки, это видно в программе), более того, я могу проверить мультиметром значения на пинах - и там тоже все в порядке. Однако, спасибо за совет, я напишу маленький скетчик, который будет что-нибудь писать в порт F. Посмотрим.
Спасибо.
О! Это толково, спасибо. Вы имеете ввиду Рис. 1 в даташите, с таймингом?
И можете чуть подробнее про "дергать", а то я путаюсь в инвертных входах. Мне надо сначала "0" потом "1" подать или наоброт?
У Вас похоже все наоборот "дергается". WR с черточкой - это not WR то есть управляющий(разрешающий) сигнал - низкий. Стало быть порядок должен быть такой (даже вот не смотрел в даташит, тока по вашим обозначениям, могу ошибиться). Все что должно быть известно до записи по идее должно быть предустановлено до самого сигнала "запись":
1. Выбираете "выход" сигналом А10, где 0 - выход "А", 1 - выход "В".;
2. Выставляете в порт F байт для преобразования, возможно тут тоже нужна пауза;
3. Машете сигналом notWR что надо бы записать байт, для этого: Устанавливаете его в 0 (а у Вас в 1!), выдерживаете время записи в преобразователь из даташита и завершаете запись установкой снова в 1.
Как догадываюсь сигнал CS - управление выходом (разрешение работы этой микросхеме из кучки на шине данных - тогда можно посадить на землю, если других таких нет в вашей железяке), но могу и ошибаться, смотрите в даташите временные диаграммы, когда и куда его надо устанавливать. Они должны быть всяко.
trukhanov, на рисунке 10стр. всё ясно видно. Выбрали вход, опустили CS, опустили WR, подняли WR, подняли CS.
Коллеги! Огромная благодарность всем, кто принял участие в обсуждении, особенно dimax, так как решение было за ним. Всё работает!
