Как заставить работать нормально тачскрин на ST7783
Ср, 11/10/2017 - 23:12
Добрый день
Купил экран Дисплей TFT 2,4 дюйма шильд для Arduino (ST7783)
Библиотеку на него взял - https://github.com/Smoke-And-Wires/TFT-Shield-Example-Code
библиотеку на тач - http://iarduino.ru/file/102.html
библиотеку на графику - http://iarduino.ru/file/40.html
Экран стал показывать, продемонстрировал демку с линиями, текст по прыгал, вообщем все нормально.
Запустил тест паинта, и тут выснилось, ведешь пальцем вправо, линия рисуеться вверх, влево - вниз
ведешь пальцем вверх по экрану, линия рисуеться влево. вниз - вправо.
нет возможности попать по выбору цвета линии.
Есть возможность подсказать по калибровке экрана? сам с ардуринкой третий день общаюсь.
Самое главное, собрано на Arduino uno первого релиза
Либо поменять оси у тачскрина, либо повернуть изображение на дисплее.
понял, видел в библиотеке инициализацию оси координат. была такая мысль, но думал что там что то другое, вечером попробую
Заработало, привожу конфиг, вдруг кому понадобиться.
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library #include <SWTFT.h> // Hardware-specific library #include <TouchScreen.h> #define YP A2 // must be an analog pin, use "An" notation! #define XM A1 // must be an analog pin, use "An" notation! #define YM 6 // can be a digital pin #define XP 7 // can be a digital pin #define TS_MINX 210 #define TS_MINY 205 #define TS_MAXX 930 #define TS_MAXY 915 // For better pressure precision, we need to know the resistance // between X+ and X- Use any multimeter to read it // For the one we're using, its 300 ohms across the X plate TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300); // Assign human-readable names to some common 16-bit color values: #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF SWTFT tft; #define BOXSIZE 40 #define PENRADIUS 3 int oldcolor, currentcolor; void setup(void) { Serial.begin(9600); Serial.println(F("Paint!")); tft.reset(); uint16_t identifier = tft.readID(); Serial.print(F("LCD driver chip: ")); Serial.println(identifier, HEX); tft.begin(identifier); tft.fillScreen(BLACK); tft.fillRect(0, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, RED); tft.fillRect(BOXSIZE, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, YELLOW); tft.fillRect(BOXSIZE*2, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, GREEN); tft.fillRect(BOXSIZE*3, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, CYAN); tft.fillRect(BOXSIZE*4, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, BLUE); tft.fillRect(BOXSIZE*5, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, MAGENTA); // tft.fillRect(BOXSIZE*6, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE); tft.drawRect(0, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE); currentcolor = RED; pinMode(13, OUTPUT); } #define MINPRESSURE 10 #define MAXPRESSURE 1000 void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // Recently Point was renamed TSPoint in the TouchScreen library // If you are using an older version of the library, use the // commented definition instead. // Point p = ts.getPoint(); TSPoint p = ts.getPoint(); digitalWrite(13, LOW); // if sharing pins, you'll need to fix the directions of the touchscreen pins //pinMode(XP, OUTPUT); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); //pinMode(YM, OUTPUT); // we have some minimum pressure we consider 'valid' // pressure of 0 means no pressing! if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { /* Serial.print("X = "); Serial.print(p.x); Serial.print("\tY = "); Serial.print(p.y); Serial.print("\tPressure = "); Serial.println(p.z); */ if (p.y < (TS_MINY-5)) { Serial.println("erase"); // press the bottom of the screen to erase tft.fillRect(0, BOXSIZE, tft.width(), tft.height()-BOXSIZE, BLACK); } // scale from 0->1023 to tft.width p.x = tft.width()-(map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, tft.width(), 0)); p.y = tft.height()-(map(p.y, TS_MAXY, TS_MINY, tft.height(), 0)); /* Serial.print("("); Serial.print(p.x); Serial.print(", "); Serial.print(p.y); Serial.println(")"); */ if (p.y < BOXSIZE) { oldcolor = currentcolor; if (p.x < BOXSIZE) { currentcolor = RED; tft.drawRect(0, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE); } else if (p.x < BOXSIZE*2) { currentcolor = YELLOW; tft.drawRect(BOXSIZE, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE); } else if (p.x < BOXSIZE*3) { currentcolor = GREEN; tft.drawRect(BOXSIZE*2, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE); } else if (p.x < BOXSIZE*4) { currentcolor = CYAN; tft.drawRect(BOXSIZE*3, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE); } else if (p.x < BOXSIZE*5) { currentcolor = BLUE; tft.drawRect(BOXSIZE*4, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE); } else if (p.x < BOXSIZE*6) { currentcolor = MAGENTA; tft.drawRect(BOXSIZE*5, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, WHITE); } if (oldcolor != currentcolor) { if (oldcolor == RED) tft.fillRect(0, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, RED); if (oldcolor == YELLOW) tft.fillRect(BOXSIZE, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, YELLOW); if (oldcolor == GREEN) tft.fillRect(BOXSIZE*2, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, GREEN); if (oldcolor == CYAN) tft.fillRect(BOXSIZE*3, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, CYAN); if (oldcolor == BLUE) tft.fillRect(BOXSIZE*4, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, BLUE); if (oldcolor == MAGENTA) tft.fillRect(BOXSIZE*5, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, MAGENTA); } } if (((p.y-PENRADIUS) > BOXSIZE) && ((p.y+PENRADIUS) < tft.height())) { tft.fillCircle(p.x, p.y, PENRADIUS, currentcolor); } } }Заменил в первоначальном конфиге
008#define YP A2 // must be an analog pin, use "An" notation!009#define XM A1 // must be an analog pin, use "An" notation!010#define YM 6 // can be a digital pin011#define XP 7 // can be a digital pin012013#define TS_MINX 210014#define TS_MINY 205015#define TS_MAXX 930016#define TS_MAXY 915p.y = tft.height()-(map(p.y, TS_MAXY, TS_MINY, tft.height(), 0));
