Какая частота у Ардуино?
Пт, 05/08/2016 - 20:37
Есть у меня Ардуинка, на ней написано 8-16-20 Mhz, как понять на какой частоте она всё же работает?
Есть другая плата, на той стоит кварц на 16 мегагерц, а тут кварца нет.
Клапауций 232, не знаю что это, херня железная без надписей :) Таких мелких кварцев не встречал, поэтому хз)
strarbit, спасибо!
Посмотрел у китайца, где покупал, написано 16.
А что, теперь при изменении напряжения питания сразу переключается частота кварца?
Если чип прошит правильно, то 1 секунда будет и в том, и в другом случае. Различить можно, много раз спрашивая micros(): версия 16 МГц возвращает результат с дискретностью 4, а 8 МГц - с дискретностью 8.
andriano, спасибо, для меня это несколько сложно к пониманию :) как это проверить на практике?
Сложите в массив штук 30 результатов micros(), а потом выведите их в терминал.
От напряжения питания действительно зависит частота. Но не в этом варианте.
Вы же не зря при “заливке” выбираете наименование платы Arduino.
Если плата Arduino будет выбрана 16MHz, а кварц будет 8MHz, частота уменьшится в 2 раза
Ну это и не кварц. Называется оно -- керамический резонатор. Обладает по сравнению с кварцем меньшими габаритами, точностью и стабильностью.
А оно прошьется при неправильном выборе частоты?
тю. а, проверить?
Не совсем правильное утверждение. Ну то есть понятно, что от 3В МК может не запуститься на 16МГц (по даташиту 1,8В - до 4МГц / 2,7В - до 10МГц / 4,5В - до 20МГц). Но плату с 8МГц резонатором можно запитать как от 3В, так и от 5В. Без разницы, частота МК от этого не поменяется. Частоту надо узнавать другим способом - например проверочным миганием светодиода.
Вы, пост #2 читали? Что же не так написала? И при 3V на 12MHz пойдет.
У китайцев встречал пока только два варианта, 5V 16MHz или 3V 8MHz. Определить просто, в первом варианте на стабилизаторе написано 50, в другом 33. Вариант 5V 16MHz нормально работают от 3.3 вольт, при подаче напряжения на VCC.
Увы не всегда бывает так просто. У меня на стабилизаторе Pro Mini 3.3V написано B80A (или BB0A), а на Pro Mini 5V - S80E. Но различил их просто: подал 9В (от Кроны) на вход RAW и померял напряжение на VCC.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/sysinfo-arduino
Googl Вам в помощь, определить тип устройства в 90% можно по маркировке. Информации в инете море, надо только правильно сформировать запрос.
